    Existe algum produto que possa colocar na pedra envolvente da porta para uma marquise/varanda que faça corte térmico?
    Vi que existem apainelados de vários matérias que ajudam no corte térmico, mas isso apenas resolveria as laterais e a parte superior da janela. Não encontro nenhum produto ou solução para o chão.
    Tudo o que encontro são remodelações que quando trocam o chão retiram a pedra e o chão vai até a porta, mas não pretendo tirar o chão.
    Alguma recomendação? Obrigado.
    Retira a janela , manda fazer um corte na pedra ao centro da janela , enche o corte com espuma de poliuretano recoloca a janela com espuma expansiva
    Colocado por: larkheRetira a janela , manda fazer um corte na pedra ao centro da janela , enche o corte com espuma de poliuretano recoloca a janela com espuma expansiva
    Procuro um produto que se possa colocar na pedra, não pretendo fazer remodelação nem retirar a janela para fazer o corte.
    Procuro uma solução mais simples para minimizar o impacto térmico, mesmo sabendo que essa solução seria mais eficaz.
    Colocado por: bugdroid
    Que eu saiba não existe
    Isso que procura não existe, pelo menos sem ter que mexer no pavimento ou na própria janela.
    Colocado por: bugdroidExiste algum produto que possa colocar na pedra envolvente da porta para uma marquise/varanda que faça corte térmico?
    sim, pode cortar a pedra a meio e meter isolamento entre as duas metades
    Colocado por: bugdroidnão pretendo fazer remodelação nem retirar a janela para fazer o corte
    nesse caso não
    Não há milagres. Infelizmente. Tenho o mesmo problema
    Mais vale tirar a janela fora e retirar a soleira e refazer a mesma isolando convenientemente também por baixo.
    e aquela pedra na ombreira, tambem vai até fora?
    Colocado por: marco1e aquela pedra na ombreira, tambem vai até fora?
    Sim. A pedra que está dentro é a mesma que está fora, toda a sua volta.
    Colocado por: bugdroidra que está dentro é a mesma que está fora, toda a sua vo
    nesse caso tens de fazer o que dissemos
0.0158 seg. NEW
