Muitas discussões, muita tinta virtual, muitas opções, muitas perspectivas e muitos interesses em torno do aquecimento.
Primeiro ponto: numa casa a construir existe um projecto obrigatório que deve ser feito por alguém habilitado para isso, o RCCTE. Segundo sei, este projecto calcula, não acha nem pensa, com base em factos e dados concretos qual a melhor solução de aquecimento/isolamento térmico para uma casa. Contudo, vê-se que as pessoas gostam de se envolver e falar sobre este tema. Por isso, de forma generalizada vamos tentar resumir as coisas e fazer disto um mini-guia.
Vamos lá tentar sintetizar isto para um leigo (vou utilizar termos e outros conceitos que estão tecnicamente errados - como a temperatura - mas que são perfeitamente compreensíveis por toda a gente).
Quantas variáveis? -> localização (por causa da amplitude térmica, isto é, a diferença entre a temperatura mínima e a máxima num determinado período e por causa da exposição solar) -> orçamento para instalação (quanto é que se pode gastar) -> praticabilidade (é ou não prático utilizar um determinado sistema) -> conforto (existe conforto/desconforto no uso) -> durabilidade (qual o período médio de vida) -> manutenção (quanto custa/gasta e qual o tipo de manutenção exigida)
Dois vectores: -> aquecer -> isolar
O ideal é sempre isolar o ambiente interior de forma a que a temperatura exterior demore o mais possível a chegar ao interior. É o mesmo princípio do nosso corpo: o nosso organismo tem uma temperatura ideal que se esforça por manter, a roupa isola, retendo o calor e impedindo o frio de chegar à pele. Se tivermos muita roupa, o nosso corpo não se queixa e não precisa de regular a temperatura. Se tivermos pouca roupa, o nosso corpo vai-se queixar (temos frio) e vai tentar compensar essa diferença, consumindo energia.
Logo, regra número um, desde que uma casa esteja bem isolada, as necessidades de aquecimento deverão ser inferiores. Se a casa estiver mal isolada, as necessidades de aquecimento serão superiores. Conclusão: o que não se gasta quando se constrói gasta-se quando se usa e... para sempre.
Regra número dois: não existem materiais ou soluções perfeitas e adequadas a todas as situações. Por isso, não é possível dizer qual é o melhor ou o sistema mais barato (o custo da compra é diferente do da manutenção e do uso). Isso não existe aqui como não existe em nenhum lado. O que existe são soluções adequadas a problemas. Essas soluções podem ser mistas e compostas de sistemas e materiais diferentes, desde que tudo tenha um propósito e uma justificação.
Regra número três: independentemente do material e da sua excelência, a aplicação é talvez mais importante que qualquer outra coisa. De nada serve ter um Ferrari se não se sabe conduzir. Diz-se por aqui que mais vale uma solução barata e simples mas bem aplicada que um sistema complexo e caro mas mal aplicado.
Soluções de isolamento: -> ETICS, cappotto, ITE, etc. É vestido um capote à casa, um sobretudo, em placas de um material sintético (uma espécie de esferovite), por fora das paredes de tijolo. Como estas placas têm uma grande inércia térmica, não deixam passar a temperatura, quente ou fria, tanto do exterior para o interior como o contrário. Quanto mais espessas as placas, teoricamente, melhor o isolamento. O defeito é a sua fragilidade aos impactos, que se corrige muitas vezes, revestindo com outro material mais duro. -> Parede dupla. São construídas duas paredes de tijolo, uma a seguir à outra e no meio é colocado um material que isola - não deixa passar a temperatura. Este material pode ser uma espécie de espuma projectada, placas de "esferovite" mais desenvolvidas ou lã mineral (rocha/vidro), um conjunto de fios de minério (estilo palha de aço mas mais suave) compactados como um cobertor/colchão/almofada. Defeito: pontes térmicas, locais onde por causa de pilares, janelas e outras coisas, existe uma ponte entre o interior e o exterior sem ser isolada. Usando a analogia da roupa, imagine os botões de uma camisa, aí tem uma ponte térmica. Existem formas de contornar este problema mas, há sempre um risco. -> Parede de gesso laminado/cartonado. O chamado Pladur (que é uma marca e não um material) instalado no interior, com uma parede de isolamento (normalmente lã mineral) e o tijolo no exterior. Elimina as pontes térmicas mas, tem um som oco e é mais frágil que uma parede de tijolo com estuque.
Escolher um ou outro sistema depende muito de uma opção pessoal e dos conceitos e preconceitos existentes. Há quem não goste do gesso, como há quem não goste do isolamento pelo exterior (ETICS). Qualquer um dos sistemas pode e deve ser eficaz, desde que bem executado. Por exemplo, a parede dupla desde que bem executada pode não ter quaisquer pontes térmicas.
Soluções de aquecimento central, sendo que aquecimento central é todo o aquecimento que depende de uma única fonte de energia e se espalha em forma de estrela ou de serpentina: -> Piso radiante. Pode ter duas formas: eléctrico ou hidráulico. O eléctrico funciona mais ou menos como uma resistência eléctrica dos vulgares aquecedores, consome energia eléctrica. O hidráulico utiliza água quente que passa nas tubagens instaladas debaixo do pavimento. Esta água é aquecida recorrendo a um elemento de combustão, cujo combustível pode ser diverso: gasóleo, gás natural, gás canalizado (propano/butano), lenha, pellets (restos de madeira comprimidos e aglomerados em pequenos cilindros), etc. Também se pode usar, para aquecer a água, uma bomba de calor. -> Ar condicionado. Pode ter dois tipos de instalação, unidades independentes (split) com dois elementos (um exterior e um interior) ou uma unidade exterior para diversas unidades interiores (multi split). Este último exige que haja tubagens espalhadas pela casa. Segundo algumas opiniões, o multi split é mais económico no uso.
Agora, as soluções. Relembro que isto é apenas uma generalização e que deve ser feito um estudo mais profundo. Eu não sou especialista e "recomendo" estas soluções apenas pelo que tenho lido por aqui, apenas as aglutino e disponho, nada mais. Tudo é discutível.
Soluções mais eficazes para climas amenos -> Sendo necessária a refrigeração, ar condicionado + parede dupla ou parede de gesso laminado
Soluções mais eficazes para climas frios -> Não sendo necessária a refrigeração, piso radiante + isolamento pelo exterior
Soluções mais eficazes para orçamentos curtos -> aceito sugestões
Soluções mais eficazes para orçamentos confortáveis -> aceito sugestões
Soluções mais eficazes em termos práticos (mais fácil e simples) -> aceito sugestões
Soluções mais eficazes em termos de conforto -> aceito sugestões
Soluções mais eficazes em termos de durabilidade -> aceito sugestões
Soluções mais eficazes em termos de manutenção e custo de uso -> aceito sugestões
Para escolherem o aquecimento para a vossa casa, definam o que é mais importante e conjuguem as diversas soluções dadas aqui de acordo com as vossas prioridades/preferências.
Espero editar esta mensagem com as vossas sugestões. Leio tudo o que por aqui é escrito mas, por vezes, faço-o na diagonal porque não tenho tempo para mais. Ajudem-me! (sugerindo e corrigindo as bacoradas que eu tenha escrito) :)
