    Olá pessoal.
    Comprei recentemente uma multifunções da Canon com o objetivo de fazer uma pequena bricolage, no entanto não sei se será muito simples de concretizar.
    A multifunções tem apenas alguns meses mas deixaram cair um objeto no display e o touch foi á vida (a imagem funciona mas a função de toque não). Procurei pela internet mas apenas encontrei um display no AliExpress e as avaliações não eram muito boas.
    Alguém sabe onde poderei encontrar este tipo de peças á venda?
    Tenho também a possibilidade de comprar uma impressora semelhante que em princípio usa o mesmo display por um preço bastante baixo, no entanto não sei se a tarefa de retirar de uma e aplicar na outra é simples.
    Alguma sugestão?
    Comece por abrir o plástico exterior, veja e registe todo e qualquer part number (dos chips, das placas, etc...) e procure on-line a partir daí.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FabioCaseiro
    Colocado por: ClioIIComece por abrir o plástico exterior, veja e registe todo e qualquer part number (dos chips, das placas, etc...) e procure on-line a partir daí.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FabioCaseiro
    Bom dia.
    Efetivamente tinha de tentar desmontar para verificar se seria fácil fazer a troca.
    Já desmontei a parte do Touch e até foi bastante simples tirar a peça fora. Tirei 6 parafusos, os plásticos que compõem a estrutura e saiu com bastante facilidade.
    O modo de conexão entre as peças é apenas uma fita que é prensada com uma espécie de click.
    No entretanto fiz uma oferta de 8€ por uma multifunções de um modelo semelhante, que me parece trazer o mesmo sistema ecrã e Touch e daqui a umas semanas já a vou buscar. A outra multifunções supostamente está a trabalhar bem mas terá apenas os tinteiros vazios (já nem sei se é assim que se diz nas impressoras a laser).
    Pesquisei os números que encontrei no interior da peça mas mesmo assim não obtive resultados. Pensei que as peças fossem mais fáceis de encontrar.
    Ficam algumas fotos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fadadolar
    A melhor solução deve mesmo ser a de encontrar um modelo para dador de peças, sim. Essas peças serão todas produzidas em (relativamente) pequenas quantidades, não sei se será fácil arranjar um fornecedor...
    Colocado por: jorgemlflorencioA melhor solução deve mesmo ser a de encontrar um modelo para dador de peças, sim. Essas peças serão todas produzidas em (relativamente) pequenas quantidades, não sei se será fácil arranjar um fornecedor...
    Sempre pensei que fosse como nos carros, apenas através da referência da impressora que fosse fácil comprar peças mas estava enganado. Se pensar bem, normalmente quando se tem um problema com uma impressora acabamos por comprar uma nova...
    Esta comprei assumindo o risco de não conseguir reparar mas por 24€ caso não fosse possível reparar não perdia grande coisa
    Colocado por: bluthunder82Fabio, qual é a referencia da impressora?
    Penso que pode ser isto que procura:
    https://pt.aliexpress.com/item/1005006459447065.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.2.4c6fzETdzETdNy&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=ff6a352f-53f8-4d9d-9125-9c204e552c79&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:ff6a352f-53f8-4d9d-9125-9c204e552c79,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&isseo=y&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2159.13%2134.30%21%21%2159.43%2134.47%21%402103835e17373680267324822ef02d%2112000037274723541%21rec%21PT%21%21ABXZ&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
    A multifunções que eu tenho é Canon I-sensys MF657cdw.
    A que comprei para peças é Canon I-sensys MF635cx. A imagem não é esclarecedora mas lá está, por 8€ assumo outro risco...
    Também já tinha visto esse painel de reposição do AliExpress mas como tinha avaliações negativas acabei por colocar de lado essa opção
    Colocado por: FabioCaseiro
    Se a peça for a que lhe enviei em cima, pelos vistos fica mais cara a peça que lhe ficou a impressora, ainda assim a impressora possívelmente é capaz de custar mais que isso.
    Exatamente. Agora é descobrir se é idêntico e se consigo pôr tudo no sítio sem danificar
    Felizmente lá consegui pôr tudo no sítio
    Fiz a festa toda com cerca de 35€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82, Pereira_89, fadadolar
    Ainda ontem me tinha perguntado se teria conseguido reparar isso.
    Ficou barata a reparação atendendo ao valor que deve valer uma impressora dessas.
    Impec, parabéns! Sempre foi o ecran do multifunções dador?
    Colocado por: bluthunder82Ainda ontem me tinha perguntado se teria conseguido reparar isso.
    Até foi bastante fácil. Só demorou mais tempo porque tive de aproveitar uma viagem ao aeroporto para ir buscar a multifunções doadora (são bastante pesadas).
    Sim, conseguir uma impressora semelhante precisamente no momento que eu precisava foi bastante fortuito
    Colocado por: jorgemlflorencioImpec, parabéns! Sempre foi o ecran do multifunções dador?
    Exatamente. Foi plug and play. Só me frustrou um pouco um plástico de um botão lateral e um plástico que faz o contacto de um dos "botões" do ecrã que teimavam em sair do sítio.
0.0191 seg. NEW
