    Vivo no piso térreo e cada vez que algum vizinho do prédio que tem cinco andares e dois inquilinos por piso, abre e fecha uma torneira em sua casa ouve-se uma sequência de 10 a 20 batimentos provenientes da coluna montante e que ressoam na estrutura do prédio.
    Como nenhum vizinho se queixa penso que o ruído deve ser só no piso térreo.
    Quando fecho uma torneira em minha casa acontece o mesmo.
    A coluna é recente, feita à vista, em tubo de inox com um diâmetro de 54mm até ao 2º andar e reduzindo por aí fora.
    Qual poderá ser o motivo deste ruído e como eliminá-lo?
    Alguém me pode ajudar?
    Isso parece um golpe de aríete (coup de bélier), e pode levar à "fadiga" precoce dos materiais da coluna de água.
    Para "reparar" teremos de saber o que o provoca.
    O prédio tem grupo hidropneumático ("bomba de água") com válvulas de retenção ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunodacasa
    Não tem grupo hidropneumático nem válvulas de retenção.
    O prédio está simplesmente ligado à rede pública de águas que pelo que me informei fornece 3KG força no ponto de entrada.
    Tratando-se de uma zona antiga todos contadores estão dentro das fracções e cerca de cinco metros afastados da coluna.
    Ouve esse ruído quando puxam o autoclismo?
    Colocado por: Luis K. W.Ouve esse ruído quando puxam o autoclismo?
    Quando o meu autoclismo termina de encher também se ouve o mesmo ruído.
    Com os outros imagino que seja igual.
    Confirme isso da pressão de 3kgf/cm2. Corresponde a cerca de 30m.c.a., em princípio será o suficiente para um prédio de 15 ou 18m de altura.
    O diâmetro de 54mm também me parece suficiente para o consumo de 10 inquilinos.
    Esses ruídos quando puxa o autoclismo, são pequenos golpes de aríete (não sei como os denominar de outra maneira) provocados pelo fecho - ou tentativa de fecho - da válvula do autoclismo.
    Essas vibrações, e os correspondentes ruídos, deveriam estar localizados dentro do apartamento (mas não seria de admirar que se ouvisse nos outros).
    Com o fecho de uma torneira, o ruído deveria ser diferente. Deveria parecer uma martelada na coluna.
    É isso?
    Colocado por: Luis K. W.Confirme isso da pressão de 3kgf/cm2. Corresponde a cerca de 30m.c.a., em princípio será o suficiente para um prédio de 15 ou 18m de altura.
    É isso?
    O valor da pressão está confirmado.
    O ruído acontece cada vez que uma torneira é fechada no prédio, seja em minha casa seja em qualquer outra, seja do autoclismo, do lavatório, lava-loiças, maquina de lavar ou qualquer outra. o que se passa é que o barulho se ouve mais alto no piso térreo.
    O ruído é sempre uma sequência rápida de 10 a 20 pancadas e com uma duração de 4 a 5 segundos, independentemente da torneira que fechou.
    Será excesso de velocidade da água dentro dos canos ? resultante da relação pressão/diâmetro dos mesmos?
    Colocado por: aprendiz2as suas torneiras são ou não mono comandos,.ou então torneiras de 1/4 de volta..??
    As minhas são. Excepto a do autoclismo que fecha automaticamente com a bóia, e as das máquinas de lavar que não sei como funcionam.
    As do primeiro andar por cima de mim não são.
    As dos outros vizinhos desconheço.
    Mas todas elas fazem o mesmo barulho que provém da coluna e se escuta mais alto na minha casa.
    nunodacasa
    Os valores que indicou (diâmetro da coluna e pressão de abastecimento) parecem-me adequados.
    Mas não sabemos os diâmetros das "introduções" (tubagem que vai da coluna ao contador), nem das "distribuições" (do contador até às torneiras).
    É estranho, mas parece ser mesmo (e sempre) um "golpe de aríete", uma onda de pressão (de sobre e de subpressão) que se propaga dentro da canalização.
    Como disse antes, há que ter cuidado porque isto pode provocar a deterioração precoce da canalização. Se a coisa for mesmo violenta, pode levar à ruptura ou ao colapso da canalização.
    As causas mais frequentes de golpes de aríete (já ouvi chamar-lhe «choque hidraulico») são:
    - o fecho das válvulas quando a bomba de água desliga; ou o fecho de torneiras, de aparelhos (autoclismos), etc.
    - a presença de ar nos canos;
    Não sou perito nesta área (ou melhor, já estou desligado disto há dezenas de anos), mas sei que há equipamentos de protecção contra golpe de aríete.
    Depósitos de água pressurizados, válvulas de retenção, tubos piezométricos (chaminés de equilíbrio), válvulas contra golpe de aríete (blondelet), torneiras de purga (deitam água fora quando há aumento de pressão), etc.
    Será melhor falar com um engenheiro hidraulico (que faça projectos de redes de águas).
    Colocado por: aprendiz2e a coluna se tivesse sido feita noutro material,o golpe existia mas o ruído não.
    com abraçadeiras insonorizadoras etc etc....
    Por acaso, essa é uma das minhas dúvidas.
    Em que a medida o facto de a coluna (e restante tubagem) ser em inox poderá aumentar a propagação do golpe de aríete (que é uma onda de pressão na água)?
    Será por as paredes da tubagem serem mais finas?
    De facto fechando a torneira lentamente não se ouvem as pancadas.
    Todavia, a minha capacidade persuasão para com os vizinhos não me parece ser suficiente para os convencer a só fechar as torneiras lentamente porque o ruído não me deixa dormir. :(
    Quanto aos dispositivos de protecção contra o golpe de ariete:
    como é que funcionam?
    onde se colocam as válvulas de retenção da GUNDUNFOS?
    e os depósitos de membrana PENEUMATEX?
    válvulas contra golpe de aríete (blondelet)?
    Terei de persuadir o condomínio a contratar um engenheiro hidraulico ?
    E quanto é que isso custa ? Eis logo a primeira pergunta.
    Talvez se lhes explicar que a canalização se está a degradar devido ao "golpe de ariete" os convença a dividir a despesa.
    Já estou perdido.
    Há alguma solução para além dos tampões de ouvidos?
    É com válvulas de retenção?
    membranas?
    válvulas bondelet?
    abraçadeiras insonorizadas?
    Engenheiro hidráulico?
    Substituição da coluna?
    Regulamento do condomínio contra torneiras misturadoras?
    de lisboa
    Obrigado aos 2.
    Boa Noite.
    Já resolveu o seu problema de ruído na coluna montante?
    Era importante sabermos qual o desfecho. Quase de certeza que é golpe de ariete.
    A tubagem deve estar solta ao nível do R/C.
    • fsc
    • 23 março 2010
0.0201 seg. NEW
