    Alguem sabe o motivo disto acontecer, tem estado frio e a agua de furo sai morna, sera algum problema com a bomba?
    • SrR
    • 19 janeiro 2025
    Onde vê que sai morna?
    Colocado por: DR1982Alguem sabe o motivo disto acontecer, tem estado frio e a agua de furo sai morna, sera algum problema com a bomba?
    Será uma questão de percepção? Não de segurança, mas sim de sensação térmica. Está muito frio cá fora, a água parece mais quente.
    Colocado por: SrROnde vê que sai morna?
    abrindo a torneira sai fria e depois de correr fica mais quente ou menos fria.
    • SrR
    • 19 janeiro 2025 editado
    Colocado por: DR1982abrindo a torneira sai fria e depois de correr fica mais quente ou menos fria.
    tem depósito de aqs? Ou misturadores termostaticas?
    Colocado por: taunus
    pois poderá ser isso, a água fica a uma temperatura boa para lavar maos por exemplo mas sim poderá ser isso
    Colocado por: SrRtem depósito de aqs? Ou misturadores termostaticas?
    nada,
    Um furo de 100m e um balão de 25l apenas
    Certamente que o poço está nas proximidades de um rio de lava.
    Quando for abrir os buracos para as fundações deve haver algum cuidado. Não abram isso á bruta ou ainda vai máquina e trolha parar a Badajoz
    Colocado por: zedasilva
    Com um bocadito de sorte ainda rebenta quando la estiver o fiscal a verificar o firme da coisa 😂
    A 100m deve ter água a cerca de 15-20°C, está "quente" comparando com os 5-10°C "cá fora".
    Colocado por: rjmpiresA 100m deve ter água a cerca de 15-20°C, está "quente" comparando com os 5-10°C "cá fora".
    se for mesmo assim não é preciso BC pro PRH basta um furo de água 😂 mas deverá ser isso sim
    Certamente já ouviu falar em geotermia 😁
    • SrR
    Quando fala em morna é temperatura que quase dá para um banhinho chop chop
  11.  # 14
    Seja empreendedor, construa umas termas....
  12.  # 15
    Colocado por: DR1982se for mesmo assim não é preciso BC pro PRH basta um furo de água 😂 mas deverá ser isso sim
    O problema é que a bomba do furo deve consumir uns 2kW
    • SrR
    • 19 janeiro 2025
    faz sondas
  13.  # 17
    Colocado por: CarvaiSeja empreendedor, construa umas termas....
    Isso é coisa para precisar de arquitetos e projetos.
    Faça uns buracos e começa a cozer alheiras e chispe de porco que deve dar mais rendimento
  14.  # 18
    Colocado por: SrRQuando fala em morna é temperatura que quase dá para um banhinho chop chop
    talvez morna seja exagero, mas eu que gosto pouco de agua quente acho sue tomava banho com água naquela temperatura ou então é a tal sensação por tar frio
  15.  # 19
    ja se tinha falado por aí algures em colocar um tubo em espiral dentro do furo salvo erro, mas na altura era para arrefecer de verão… o princípio deve ser parecido 😂
  16.  # 20
    Colocado por: SrRfaz sondas
    Assim aquece duas vezes, não é mal pensado 😁
0.0196 seg. NEW
