    Nós compramos uma casa o ano passado e esta vem com um recuperador de calor q tem 2 saidas, uma para o hall de entrada e outra para o quarto principal.
    (Não sei se importa mas os tubos passam por dentro do teto falso)
    É a primeira vez que tenho um recuperador, mas eu acho q quase não aquece nada, e ao colocar a mão nas saidas fde calor apenas se sente uma leve brisa morna, embora o recuperador esteja em labaredas.
    De lado, o recuperador tem 2 grelhas, uma embaixo a puxar ar frio, e uma em cima q liberta ar quente.
    Eu abri uma porta que tem do lado da chaminé e reparei que o recuperador tem 2 tubos, um enorme, em aço que está a ferver, e outro mais fino que é mole e está frio.
    Reparei também que tem lá uma zona, numa esquina em que sai muito ar quente (possivel fuga?).
    Posto isto, é normal o tubo estar frio? É normal haver ar a sair de uma esquina? É normal apenas sair uma leve brisa morna das saidas de calor?
    Agradeço em avanço
    Não é muito normal , tem foto do interior do recuperador ?
    esse esquema é bonito mas é o normal dos recuperadores.
    Meta aqui fotos do exterior de lado e de frente
    E pelo interior foto para cima e para baixo. Meta o telefone na grelha e tire para cima e baixo, não deixe cair o telef lá dentro.
    Só assim se conseguirá ajudar.
    Alguns recuperadores têm ventiladores muito fracos e essas saídas de ar para outras divisões acabam por não ter ar nenhum pois não têm força. Quanto maior a distância, pior.
    Obrigado pelas respostas.
    Eu abri as 2 grelhas, em cima não tem nada, é apenas uma saida de calor.
    A de baixo tem um caminho para a esquerda mas não consigo tirar fotos lá, para cima e para baixo não tem nada.
    Nem consigo encontrar a ventoinha para mostrar.
    Vou enexar as fotos.
    a segunda parte das fotos
    Esse tubo mole é onda saída dos ventiladores para os quartos/hall?
    O ventilador do prorio recuperador deve ser muito fraco se quer maior calor nos quartos e partido do principio que não ve fugas de calor devia de instalar no tubo mole um ventilador deste genero
    https://www.abranfogo.com/product/ventilador-de-distribucao-ar-quente-350-m3-h
    Colocado por: larkheO ventilador do prorio recuperador deve ser muito fraco se quer maior calor nos quartos e partido do principio que não ve fugas de calor devia de instalar no tubo mole um ventilador deste genero
    Isso não vai provocar depressão no recuperador?
    Que bela bosta de serviço aí está.
    Essa lã de rocha toda exposta e vocês a respirar isso tudo que a lã liberta. Deviam tirar isso tudo fora...
    Com grelha em baixo e grelha em cima, pela de cima tinha de sair calor pois esse tubo de exaustão fica estupidamente quente. Se não sai poderá estar a ir para a rua se for aberto na chaminé. (foto da possível abertura com a seta verde)
    Se fosse meu, tirava toda a lã de rocha fora, aspirava bem aspirado, tirava o tubo que vai para cima e colocava um tubo simples de inox afinal de contas ali dentro vai estar muito calor não faz sentido nenhum estar isolado. E isolava com gesso e sisal a parte de cima no tubo/parede.
    Mas da maneira que isso está eu não o ligava nem mais uma vez.
    Colocado por: taunus
    Normalmente colocam esse motor a aspirar o ar de dentro da hotte, não tem nada a haver com o recuperador. Mas pode ser colocar a aspirar o calor das saídas superiores do recuperador não tem problema nenhum.
    Vai ...
    Mas o calor que vai para esta saída vem da indução provocada pelo fogo na chapa do recuperador e não tem contacto direto com o fogo , so poderá existir algum perigo no caso de fugas
    Colocado por: larkheVai ...
    Não vai pq não influencia o ar que está dentro do recuperador.
0.0132 seg. NEW
