    Boa noite
    Estou a usar este ventilador
    https://www.amazon.es/-/pt/gp/aw/d/B09KX3VPWD/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3VB2CJPQ5GJ6G&psc=1
    Uso para extrair ar das zonas frias da minha casa e bombear para a sala onde tenho uma salamandra a lenha e assim circular o ar e aquecer toda a casa. Atualmente controlo através de uma tomada inteligente visto o ventilador estar no sótão e não ser de fácil acesso.
    Problema: não consigo regular a velocidade do motor, queria saber se existe algum controlo remoto que me permita fazer este ajuste de velocidade. Se possível gostaria de evitar passar fios.
    Algo deste género funcionaria?
    https://www.amazon.es/dp/B07SDMW2FY/ref=mp_s_a_1_5?crid=SFRSKRML4XZ3&dib=eyJ2IjoiMSJ9.fZ2zjDOZNT6tleEPT6TvDJ79kbkBD58RUx16yqirinGtxMofCQR4Gh9oDVWHqNn7N2i8R0ha0BO9oZb-Uiw9the1ycucA-WTft41KBTcWQ8D_16DSq6U7fA_ISb5NyseI1qIMgiutU4JbXo15SiACpRW4F0xc1uAJQDkoF_P4fbBW4U15MPZVXIEWo7C_o-lFDsmVWfhATzVzaywCRDIzg.i6VDTK9NXuNanUBdPiG7vUEke4qhgv5LhqeDa0DEfTc&dib_tag=se&keywords=comando+ventoinha&nsdOptOutParam=true&qid=1737420638&sprefix=comando+ventoinha%2Caps%2C131&sr=8-5
    Nas minhas pesquisas não encontro nada com regulador de velocidade para motores dc apenas esses para ventoinha de teto mas tenho dúvidas se funcionaria
    Ninguém me consegue ajudar?
    • hangas
    • 23 janeiro 2025 editado
    Esse ventilador que indica já tem o regulador de velocidade integrado com um botão de controlo manual.
    Teria que conseguir trocar esse controlador por outro com a mesma especificação que conseguisse controlar remotamente.
    Na mesma pagina havia modelos com o comando do regulador externo (em vez do botão, tem um controlador USB externo)
    https://www.amazon.es/dp/B097G9SDKW/ref=twister_B09L6XX27V
    Este talvez fosse mais facil improvisar um mecanismo externo de controle.
    Duvido que encontre em algum site algo pronto a ligar.
    Mas não é impossível fazer o que pretende, requer é alguma habilidade e conhecimento para fazer algo substitua a função do botão.
    Assim de cor diria que esse botão/potenciometro deve gerar um sinal PWM que depois vai ao ESC do motor. Com jeito faz ou arranja um regulador PWM wireless.
    Até pode ser que analisando o circuito desse regulador integrado, tenha lá alguns pontos onde possa ligar um ESP32.
    Ou no limite acopola um servo motor (daqueles usados em modelismo) para actuar directo no botão.
    Mas duvido que encontre algo pronto a usar sem modificar o circuito desse regulador integrado.
    Concordam com este comentário: tigoncal
    Colocado por: larkhe
    Deve ser algo assim que procura
    https://pt.aliexpress.com/item/1005007484517050.html?spm=a2g0o.productlist.main.31.77f457c5rrJTbe&algo_pvid=a0e1d473-24a0-4e5d-a597-2dcd0f18876d&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
    Sim mas será que esse funciona da maneira que esta projetada para ser utilizado ? Isso sopostanente e pra ventoinhas de teto. Por isso peço opiniões antes de comprar e não dar
    Colocado por: parente94Por isso peço opiniões antes de comprar e não dar
    Não deve dar quase de certeza.
    Vendo a pagina da amazon que partilhou no inicio com mais atenção da para ver que eles indicam que o controlo do motor é mesmo PWM, como suspeitava. Até deve ser brushless.
    Mas possivelmente tendo optado pela outra versão do mesmo motor com o painel de controlo digital, nem precisava de fazer nada, visto que ele certamente tem um modo de regulação da velocidade com base na temperatura, etc.
      larkhe
    Colocado por: hangas
    As ventoinhas de teto são brushless , não vejo razoes para não funcionar só tem é tres velocidades
    Pela ligaçao este tb dará ate 150 w
    https://pt.aliexpress.com/item/1005003908757265.html?spm=a2g0o.productlist.main.87.6e4817cdwGdUUl&algo_pvid=58102d94-a9c3-4851-a043-ee84608bcfe8&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
    Quando comprei não precisava da outra versão. Na altura não era esta a finalidade pretendida. Mais logo vou abrir a caixa do motor a ver como estão as ligações dentro e posto aqui
    E uma questão de experimentar, não custa nenhuma fortuna.
0.0122 seg. NEW
