    Boas, sou novo por estas andanças... mas estou a gostar de tudo o que leio.
    Comprei faz tempos uma vivenda (térrea), esta já tem uns anos de idade, e necessita de algumas intervenções, nomeadamente no que diz respeito ao isolamento térmico e acústico... este inverno foi uma desgraça.
    Com pessoas que tenho falado, já me surgiram duas hipóteses sendo elas a do uso de um isolamento com capotto ou a utilização de uma argamassa projectada tipo isodur.
    Pois bem, gostaria de saber a opinião dos especialistas sobre as vantagens e desvantagens de ambas, e em termos de custos qual a mais vantajosa (eficácia, resistência...).
    De referir que a vivenda se encontra no Algarve, e este Inverno fiquei com tudo o que tinha de roupa dentro da casa completamente bolorenta.. e paredes completamente húmidas.
    Agradeço desde já as respostas e toda a ajuda que me venha a ser prestada.
      FD
    • 16 março 2010
    Colocado por: aspiranteDe referir que a vivenda se encontra no Algarve, e este Inverno fiquei com tudo o que tinha de roupa dentro da casa completamente bolorenta.. e paredes completamente húmidas.
    E será por causa do isolamento ou da falta de ventilação? Já pensou nisso?
    Pois, a ventilação também interfere, mas abrir as janelas com a chuva que tem feito... upa upa... em oscilo batente lá se vão abrindo para a casa respirar.
    De qualquer forma as paredes ficam completamente encharcadas por dentro, e não vem do tecto nem do chão, pois as humidades vão aparecendo de qualquer ponto da mesma, (baixo, centro... cima).
    Ventilação... pois, mas ai a solução passará por ter de abrir mais vezes as janelas, que até são bastantes (ou será que existem soluções tb para isso?)
    • 16 março 2010
    Ventilação ou... ar condicionado.
    No meu apartamento uso o ar condicionado para fazer aquecimento no Inverno e é uma maravilha. Só mesmo no tecto do WC é que aparece de vez em quando uma humidadezita...
    Também é bem pensado... tenho ar condicionados só para verão.. a substituição por novos é capaz de não ser mau pensado...
    Mas de qualquer forma, ctn com a questão do isolamento térmico...
    capotto vs isodur
    vantagens - desvantagens
    O que é o ISODUR?
    pois.. fui ao site e está em construção: http://www.isodur.pt/
    Mas pelo que me foi dito, penso ser um isolante projectado, ou algum tipo de argamassa "não sei se estou a dizer alguma barbaridade" :(
    Retirado de http://www.metronews.com.pt/2009/10/05/empresas-projectam-novidades-nas-%E2%80%9Cparedes%E2%80%9D-da-concreta/
    "Numa espécie de “close up”, a Secil demonstrará que a inovação não corre apenas naquilo que se vê e toca (como os novos pavimentos decorativos, personalizáveis ao nível da textura e da cor), mas também nas entranhas do reboco projectado com a «revolucionária» solução de isolamento térmico “Isodur”…"
    Pois, parece que ninguém ainda conhece mesmo o ISODUR :(
    Isto de escolher sem ter mais opiniões... Grrr...
    Enfim, continuo a aguardar, se alguém tiver conhecimento, agradeço.
    Boas, eu estive na feira CONCRETA 2009 no Porto onde a secil apresentou o ISODUR. É realmente uma solução de grande potencial no nosso país, pois apesar de um menor desempenho térmico para espessuras iguais ao capoto, consegue fazer um bom isolamento, rápido e durável.
    O isodur é uma argamassa de projectar com máquina tal como os estuques e os rebocos e é possível obter os mesmos acabamentos que no capoto. No fundo é na mesma um isolamento pelo exterior mas muito mais resistente e também com melhor comportamento ao fogo.
    • 23 março 2010
    Colocado por: Anonimo16062021Condutividade Térmica (W/m.K): 0.09 (T1)
    O esferovite que estou a aplicar na minha vivenda tem uma condutividade térmica de cerca de 0,025 , um valor que é quase quatro (!!!) vezes melhor.
  8.  # 11
    Pois... estou a ver que o ISODUR é mesmo novo no mercado, esta semana ficaram de me levar a ver umas construções onde foi usado... não sei o que irei ver ao certo, pois ver já aplicado não o devo conseguir distinguir de um reboco...
    Enfim... o que me foi dito neste caso é que a aplicação de capotto na minha casa teria a desvantagem de ser fraco, pois encostando um ferro, ou a quina de algo na parede (por exemplo um toque com o carro a fazer alguma manobra) ficaria com o revestimento danificado. Ao passo que com o ISODUR isso não aconteceria pois a consistência é bastante superior.
    Em relação ao isolamento térmico, claro que isso também é importante, a casa tem 40 anos e é edificada com uma única parede de tijolo 20, encontra-se no Algarve, e este Inverno foi um caos, tive de ter aquecimentos ligados 24/7 e mesmo assim ainda usar desumidificadores em algumas zonas, ficando no entanto com bolores a aparecer em todo o lago.
    Mas depois do que li aqui, o ISODUR é capaz de ser uma boa solução, mesmo tendo um comportamento térmico inferior deve dar para os gastos (visto que também já coloquei boas janelas em alumínio e vidro duplo, e estores em alumínio com isolamento)
    Vou continuar a pesquisar, pois a fazer obras será só para o Verão, e há tempo de fazer uma boa escolha.
    Outro pormenor que gostaria de colocar, é que me foi dito que o ISODUR só é aplicado sobre parede, tendo de ser retirada toda a tinta velha existente, o que irá encarecer a obra por causa do uso de decapante... existe mesmo esta necessidade?
    • 24 março 2010
    aspirante, e em termos de preços, fica muito mais barato que o ETICS ?
  9.  # 13
    Em termos de preços... ainda não tenho orçamentos concretos de nenhum, mas pelo que foi dito andarão dentro da mesma ordem para uma espessura de 4 cm.
    Em relação às questões térmicas, os meus conhecimentos nessa área são mesmo muito poucos, mas aqueles números que o amigo piso radiante colocou são assustadores... :(, são umas diferenças muito grandes...
    Mas vejamos (e não sei destas contas, agarrando nas contas que fez atrás)
    4 cm e não 1,5 cm (Foi o que me é proposto para a zona)
    Imaginando que o reboco tipo "ISODUR" terá 4 cm ( o que dúvido!) teremos uma resistência térmica de 0,445 m2.ºC/W (0,04m/0,09W/m.ºC);
    Imaginando que o sistema Etics terá 5cm de EPS terá uma resistência térmica de 1,25 m2.ºC/W (0,05/0,04W/m.ºC)
    Paredes eram apenas feitas ou com "ISODUR" ou com ETICS". Considerando um diferencial de 10ºC ( 20º interior / 10 º exterior) teremos:
    ISODUR: 10 / 0,445 = 22,47 W/m2
    ETICS: 10 / 1,25 = 8,00 W/m2
    Mesmo assim, valores muito diferentes, eu desconheço é dentro da grandeza se serão muito relevantes...
    Reparar um sistema capotto é viável?
  10.  # 14
    Colocado por: Anonimo18072022AImagino que o reboco "ISODUR" precisará ainda de ser pintado. Certo?
    Porque? No capotto não é preciso pintura?
    No ISODUR sei (pelo que me foi dito) que terei ainda de gastar dinheiro a decapar a tinta velha... o que poderá encarecer a aplicação.
    Quando falamos em isolamento, estamos a falar de isolamento térmico e isolamento contra infiltrações?
    No térmico, já vi pelas contas apresentadas pelo amigo Anonimo18072022A, que o ISODUR perde por muito.. e em termos de infiltrações, fendas existentes nas paredes? necessitam de algum tratamento especial antes de aplicar qualquer um destes métodos? ou eles só por si fazem o trabalho de isolar de infiltrações? Ou aqui temos de contar também com alguma tinta especial ou outro produto para o fazer?
    • PGPG
    • 25 março 2010
     # 15
    Sou um novato registado, mas tenho seguido bastante este forum.
    Está a chegar a minha hora de obras...e que dor de cabeça.
    Deixo uma pergunta, alguém sabe contactos de aplicadores de ETICS que o façam em conformidade?
    Boas pessoal.
    Tive uma reunião na semana passada com o representante da Isodur, e fez-me uma apresentação sobre o produto.
    O preço é quase o mesmo do capotto, aproximadamente 30€/m2
    Vantagens do Isodur:
    - mais rápida execução;
    - mais resistente que o capotto;
    - podem ser aplicadas várias camadas e espessuras (2cm até 12cm);
    - custo de +/- 30€m2
    - pode ficar em contacto com o chão
    - isolamento total ficando a moradia totalmente envolvida;
    Desvantagens do Isodur:
    - se for uma construção existente a tinta tem de ser totalmente removida;
    - o isolamento térmico é um pouco inferior;
    Transmissão Térmica
    - Paredes Duplas tijolo 11+11
    . 2cm esp. = 0,88
    . 3cm esp. = 0,80
    . 4cm esp. = 0,74
    - Parede Duplas tijolo 11+15
    . 2cm esp. = 0,80
    . 3cm esp. = 0,73
    . 4cm esp. = 0,68
    -Parede Simples tijolo 22
    . 4cm esp. = 0,86
    . 5cm esp. = 0,79
    . 6cm esp. = 0,72
    . 8cm esp. = 0,62
    • 26 março 2010
     # 17
    Colocado por: vasco tomeo isolamento térmico é um pouco inferior;
    Um pouco? É uma diferença BRUTAL !
    Se o preço é o mesmo, parece-me uma má decisão optar por isodur em vez de ETICS...
  12.  # 18
    hummm
    Alguém pode colocar a Transmissão Térmica do Capotto?
  13.  # 19
    Boas
    Um exemplo:
    Parede da envolvente exterior com revestimento exterior em sistema ETICS com revestimento interior em reboco tradicional com 2 cm de espessura, isolamento em poliestireno expandido (EPS) com 6 cm de espessura. Será constituída por dois panos de alvenaria de tijolo cerâmico de 11 cm de espessura formando uma caixa de ar com 3 cm: U = 0,43 W / m2 . ºC
    cumps
    José Cardoso
  14.  # 20
    Uma moradia construida com o sistema HofHouse U=0,17W
0.0247 seg. NEW
