    Boa tarde a todos.
    Estou em fase de conclusão de construção de uma moradia térrea e foi-nos apresentado pelo picheleiro responsável o seguinte equipamento para aquecimento de água (em alternativa aos "tradicionais" painéis solares com depósito):
    https://www.sunpad.solar/
    Já pesquisei na internet e não consigo encontrar avaliações/opiniões de pessoas que tenham este sistema de aquecimento de água. Sei que o picheleiro tem vindo a instalar este tipo de painéis noutras obras, mas apenas tenho conhecimento de uma pessoa que diz estar satisfeita com o produto (a opinião pode ser tendenciosa). Por isso, se possível, e consoante as especificações descritas no site, gostava de saber se será uma proposta viável ou não. Fico reticente por não encontrar feedback, e até aqui num fórum com tantos utilizadores e as mais variadas discussões não haver nada sobre isto.. Não me apetece ser "cobaia".
    Obrigada desde já a todos.
    • HFSF
    • 22 janeiro 2025
    O que vai colocar para fazer AQS quando não houver sol?
    Colocado por: HFSFO que vai colocar para fazer AQS quando não houver sol?
    Tenho instalação para colocar um esquentador caso seja necessário, mas supostamente o sistema tem uma resistência que aquece a água quando o sol não é suficiente,a minha dúvida também se prende um bocado com esse aspecto, se será suficiente.
    • HFSF
    • 24 janeiro 2025
    Se tiver a oportunidade meta BC e fotovoltaicos. Sempre consegue agua quente a um preço bem mais baixo e consegue usar o excedente dos fotovoltaicos para o resto da casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LopesdeCatro
    • fabsil
    • 24 janeiro 2025 editado
    Cada um vende aquilo que defende e acredita, dá jeito e ou sabe melhor fazer. E está tudo bem.
    Pessoalmente, hoje em dia, também vejo muito mais vantagens numa solução de bomba de calor alimentada com painéis fotovoltaicos.
    E quando não houver sol, a bomba de calor ainda vai conseguir ser mais eficiente do que as soluções com resistência.
    Concordam com este comentário: linhares84
  3.  # 6
    O sistema é se facto interessante, eu desconhecia. Mas também não parece economicamente mais barato que um termosifao. São 150L de água? Chega?
    Claro que o problema é sempre quando não há sol, quanto custa aquecer e a real eficiência (com essa resistência de apoio).
  4.  # 7
    Estes sistemas de depósito integrado têm vantagens e desvantagens, pensar num sistema destes para ser apoiado somente por resistência pode ser mito caro
  5.  # 8
    Obrigada pelos comentários.
    BC fica fora de questão uma vez que não foram providenciadas "infraestruturas" para essa solução e nesta altura já é tarde de mais .
  6.  # 9
    Colocado por: linhares84O sistema é se facto interessante, eu desconhecia. Mas também não parece economicamente mais barato que um termosifao. São 150L de água? Chega?
    Pelo que percebo o tanque não armazena a água, a água é instantaneamente aquecida ao passar pelo circuito (esses tais 150l de água "técnica" que aquecem numa serpentina). Segundo o comerciante pode produzir até 380l de água quente (no auge do calor, digo eu). Se assim for até é superior aos 300l do termosifao que estava inicialmente previsto.
    • SrR
    • 26 janeiro 2025
    Colocado por: LopesdeCatro
    lol faz praticamente o mesmo que os outros termossifoes excepto na produção estantanea de aqs e muito provavelmente maiores perdas
    • HFSF
    • 26 janeiro 2025
    Colocado por: LopesdeCatroObrigada pelos comentários.
    Que infra-estruturas são estas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SrR
  7.  # 12
    Colocado por: HFSF
    Um local onde colocar a bomba de calor.. Nao tenho nenhuma "casa das máquinas" ou uma divisão que dê para o efeito.
  8.  # 13
    Colocado por: SrRlol faz praticamente o mesmo que os outros termossifoes excepto na produção estantanea de aqs e muito provavelmente maiores perdas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LopesdeCatro
    Sendo assim o único benefício desse sistema seria a manutenção quase inexistente.. uma vez que a montagem mais simples a mim é indiferente porque não sou eu que vou montar 😅
  9.  # 14
    Só encontro pessoas a falar sobre isto em fóruns franceses, mas não encontro ninguém que venha dar o testemunho alguns anos após ter colocado .. o dilema mantém-se..
    • HFSF
    • 26 janeiro 2025
     # 15
    Não tem onde colocar o termo acumulador? A bomba
    Pode ficar fora digo eu
0.0174 seg. NEW
