    Bom dia.
    Estamos a Iniciar projecto de construção e na arquitetura tem indicado o revestimento interior a volta dos pilares (ficheiro anexo ) que me faz sentido em termos de redução de pontes térmicas.
    Ao ver uma obra actual (não relacionado) reparei que apenas colocaram o revestimento XPS na parede (1) e na face interna do pilar (2). Ao questionar o porquê, indicaram que a parede interna (3) não pode ficar "solta" e tem que estar ligada ao pilar.
    Gostava de saber o que é correcto fazer nestes casos e como é que a parede interna 3 fica "segura". Quer junto aos pilares mas também no chão e tecto?
    Muito obrigado
    a minha pergunta prende-se ao porquê de construir em parede dupla quando já se sabe que isso torna mais complicado a resolução das pontes térmicas. Não quer dizer que os outros sistemas não tenham os seus problemas também.
    podia perfeitamente ter usado para esse pilar de 25 apenas bloco térmico de 24/25 e revestido com isolamento pelo interior com XPS e pladur. poupa no trabalho. (ITICS em vez de ETICS) uma fiada de tijolo demora metade do tempo a pousar
    Colocado por: jmnsilvaGostava de saber o que é correcto fazer nestes casos e como é que a parede interna 3 fica "segura".
    fica segura pelo uso de armação com grampos de ligação entre os dois panos de parede
    Colocado por: jmnsilvaAo ver uma obra actual (não relacionado) reparei que apenas colocaram o revestimento XPS na parede (1) e na face interna do pilar (2). Ao questionar o porquê, indicaram que a parede interna (3) não pode ficar "solta" e tem que estar ligada ao pilar.
    resposta rápida para o calar e despachar.
    Colocado por: antonylemosfica segura pelo uso de armação com grampos de ligação entre os dois panos de parede
    está a ver que existe solução.
    a sua linha de pensamento está certo, ao não contornar o pilar como na figura vai ficar com uma ponte térmica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmnsilva
    Muito Obrigado a ambos.
    @antonyLemos, os grampos de ligação que fala prendem os tijolos da parede interna com a externa ou da parede interna com o pilar?
    tentei procurar no forum e na net e não consegui ver exemplos...
    Colocado por: antonylemosa minha pergunta prende-se ao porquê de construir em parede dupla quando já se sabe que isso torna mais complicado a resolução das pontes térmicas. Não quer dizer que os outros sistemas não tenham os seus problemas também.
      marco1
    • 24 janeiro 2025 editado
    Downloads/31-Paredesdealvenariadetijolodebarrovermelho.pdf
    Colocado por: marco1Downloads/31-Paredesdealvenariadetijolodebarrovermelho.pdf
    Bom dia Marco,
    poderia partilhar novamente o documento por favor que não tem link?
    Muito obrigado!
    • sito
    • 20 fevereiro 2025
    marco1 o upload não resultou. Era um pormenor de resolução de pontes termicas em parede dupla?
    experimente navegar por aqui
    https://www.itecons.uc.pt/catalogoptl/index.php?module=nivf&id=47
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sito
0.0135 seg. NEW
