Colocado por: pimpolhacaro marco1
O portão da garagem ficou um pouquinho mais largo do que o que está no projecto. Penso que não haverá a possibilidade de prolongar o acesso pois em frente à rampa foi tapado o compartimento para ficar uma arrecadação.
Relativamente ás acessibilidades, o projecto dai aprovado em 2008, daí, penso eu, não ter de cumprir essa mesma lei (se bem que se puder fazer algo para o melhorar farei, pois nós pensamos que as coisas más só acontecem aos outros mas nunca se sabe o dia de amanhã).
O que tem de se fazer na IS para que ela cumpra as acessibilidades?
Obrigada
Pimpolha
Colocado por: Luis K. W.Para que lado é o Norte? Por aquilo que vejo nos projectos o Norte situa-se na frente da casa.
garagem
Não se vê a largura do portão e da rampa de acesso. Parece-me apertado para enfiar 2 automóveis (conseguirem fazerem a curva) entrarem/sairem do estacionamento. Talvez o portão tenha de ser mais largo...
O compartimento 01 não devia ter as portas a abrir para fora? Assim não cabe nada lá dentro. :-) O compartimento 01 ficará efectivamente com portas de abrir para fora.
20% de inclinação está bem (verificação: 84,00-82,08=1,92; para ter 20% de inclinação, o comprimento na planta tem de ser 9,6m).
Atenção à drenagem, e à elevação de esgotos (da cave para a rede geral). Penso que isso ficou feito de forma a que as coisas funcionassem bem (pelo menos assim espero) :)
Falta desenhar os PILARES que vão sustentar a placa que cobre a zona em frente do portão de estacionamento, atrás da lareira da sala (ou é uma consola com uns 3m de comprimento?). É que esses pilares também irão estorvar a manobra dos carros a entrar no (sair do) estacionamento.
Luis, desculpe a ignorância, mas nem sequer sei o que é uma consola (sem ser a wii do meu filhote :)) de 3m de comprimento, o que sei é que a entrada para a garagem é completamente livre de pilares (espero que a cobertura não me venha a cair em cima :))
piso 0O que são os quadrados brancos? A ideia era serem umas lajetas de betão para circulação, no entanto foram eliminadas e optamos por colocar passeio encostado à moradia.
Sou eu que estou a ver mal (ok...! EU ESTOU a ver mal, mas esclareçam-me), ou a escada exterior de 6 degraus para passar da cota 84,00 para a cota 84,77 tem degraus a mais?
Não lhe sei responder com exactidão a esta questão, mas penso que o que está lá mesmo construídos são 6 degraus.
Na divisão 02, que suponho ser o escritório, (se fosse eu) reduzia um pouco aqueles vãos de forma a ser possível encostar estantes/armários, com uns 40/45cm de fundo, em TRES paredes. Isto é, faria uma pequena gola de 50cm (o suficiente para ter acesso aos comandos dos brise-soleil, ou estores) de cada lado.
Os vãos foram reduzidos, apenas ficou com um de 2m que alinha com o quarto de cima.
piso 1Teria de ver como ficou, com essas alterações todas.
Assim que tiver o projecto de alterações coloco-o aqui.
Por onde passa a chaminé da cozinha?
Ups... não faço ideia, porquê a pergunta?
Eu, pessoalmente, acho que 2 lavatório numa bancada média é excessivo, porque no quarto de casal é preciso mais espaço de bancada e só muito raramente utilizam os dois o lavatório em simultâneo.
O móvel da casa-de-banho da suite tem um metro e meio de comprimentos, acho que é o suficiente para não nos degladiarmos se quisermos usar os dois o lavatório ao mesmo tempo.
Gostava de ver os alçados, porque há ali umas coisas que não entendi bem...Nomeadamento o quê? É que houve uma falha da minha parte, esqueci-me de dizer que foi retirado o acesso à cobertura, será relacionado com isso?Estas pessoas agradeceram este comentário:pimpolha
Colocado por: mafgodBoas,
com a obra a decorrer, provavelmente já pouco há a alterar....
Se fosse um projecto de raiz, fazia as seguintes alterações:
Garagem
- As divisões 04 e 05 colocava-as algures na 02 (no canto superior), para que o estacionamento desses 2 carros fosse mais fácil
Pois, agora já não há nada a fazer, mas realmente tem toda a razão, não fosse um profissional do ramo :)
- Colocava uma janela entre o fim da rampa e o portão da garagem (mais iluminação e circulação de ar)
Essa janela foi lá colocada, existe efectivamente
- Se a inclinação da rampa o permitisse, fazia um patamar frente ao portão (enquanto o portão não abrisse o carro estava na horizontal e não em plano inclinado)
- Implantava a casa um pouco mais afastada da estrada (facilitava a inclinação da rampa) e fazia também com que o portão entrasse um pouco para dentro de casa (ao entrar ou sair de casa com o carro, enquanto o portão não abrisse/fechasse, podia ficar à entrada do portão sem estar na estrada/passeio)
Não era possível implantar a casa mais atrás, o terreno não é grande 311 m2, a casa é .isolada e teve de cumprir os afastamentos por lei, daí apenas ser possível este tipo de implantação.
Piso 0
- Não percebo o que é aquele quadrado no hall (01) - Arrumação? Poço para a lavandaria na cave?
Aquilo é o Hall da entrada principal da casa
- Tentava aproveitar a parte de baixo das escadas para o 1º andar para arrumação
Penso, e espero realmente, não vir a ter problemas de arrumação.
- Disfarçava as escadas e colocava um porta no acesso às mesmas (assim evitava barulhos para o 1º andar e da cave e provavelmente tornava a casa mais acolhedora a nível de temperaturas)
Agora já não dá :(
- A I.S. no R/C não cumpre a legislação mas, provavelmente o projecto é anterior
Sim
- A I.S. poderia contemplar uma base de chuveiro (quando se sujar no quintal ou num passeio de 4x4 :-) em vez de sujar a casa toda, podia tomar um duche logo no piso 0)
Para isso colocamos a casa-de-banho na garagem com uma base de duche de 120X80
- Eliminava a porta da cozinha para a sala (a outra que fica para o corredor está muito próxima) e "puxava" a porta do corredor mais para o canto junto à sala (para aproveitar a parede na cozinha)
As portas são de abrir e não de correr.
Tal como um móvel de casa-de-banho com 2 pias, ter uma porta da cozinha para a sala sempre foi o meu sonho, hihihi é meio saloio mas não quis perder a oportunidade de o concretizar
- Atenção aos vidrados da sala se estiverem virados a sul (garanta que a varanda do 1º andar faz sombra nos vidros nos meses mais quentes).
Os vãos têm 2 metros, foram encurtados. Acha que pode tornar a casa muito quente?
Piso1
- Existem escadas para o sótão? Se sim, colocava uma porta (à semelhança no piso 0)
Nop, o acesso à cobertura foi eliminado
- Atenção aos vidrados dos quartos que estiverem virados a sul
É a nossa suite, eu aguento bem o calor, já o meu marido...
Garanta que a janela nas escadas é de fácil acesso :-)
Ficará apenas um vidro ao cimo da parede.
Inicialmente essa parede era para ser toda de vidro, mas depois de orçamentada tornou-se inexequível.Estas pessoas agradeceram este comentário:pimpolha
Colocado por: pimpolhaLuis, desculpe a ignorância, mas nem sequer sei o que é uma consola (sem ser a wii do meu filhote :)) de 3m de comprimento, o que sei é que a entrada para a garagem é completamente livre de pilares (espero que a cobertura não me venha a cair em cima :))Uma consola é como uma varanda:
Colocado por: pimpolhaNão vejo, na planta do piso 1, por onde passa a tubagem da chaminé da cozinha.Colocado por: Luis K. W.Por onde passa a chaminé da cozinha?Ups... não faço ideia, porquê a pergunta?
Colocado por: pimpolha Inicialmente essa parede era para ser toda de vidro, mas depois de orçamentada tornou-se inexequível.Era ISTO que eu queria confirmar nos alçados. :-)
Colocado por: Luis K. W."Com a obra a decorrer", há coisas na minha mensagem anterior que não fazem sentido :-)
Tal como o mafgod, sugiro que coloque uma porta no início da escada que vai do piso 1 para o sotão.(*)Colocado por: pimpolhaLuis, desculpe a ignorância, mas nem sequer sei o que é uma consola (sem ser a wii do meu filhote :)) de 3m de comprimento, o que sei é que a entrada para a garagem é completamente livre de pilares (espero que a cobertura não me venha a cair em cima :))Uma consola é como uma varanda:
Uma lage pendurada, agarrada à fachada apenas por uma das faces.
Suponho que haverá pilares encostados ao limite do terreno...?
Vou verificar se existem os ditos pilares, mas penso que simColocado por: pimpolhaNão vejo, na planta do piso 1, por onde passa a tubagem da chaminé da cozinha.Colocado por: Luis K. W.Por onde passa a chaminé da cozinha?Ups... não faço ideia, porquê a pergunta?
Mas há-de estar num canto qualquer da casa de banho...
Penso que é no roupeiro do quarto que acabou por ficar como mais uma suite
(*) PS (editado): Ooops! Não vai ter qualquer acesso ao sotão / cobertura ? Não é um erro?
Não sei se é um erro, o que sei é que me diminuiu substancialmente o orçamento.
Espero não vir a pagar mais caro por isso um dia.
Optámos por colocar telha sandwish na cobertura, ao invés do acesso.Estas pessoas agradeceram este comentário:pimpolha
Colocado por: pimpolhaGaragemNão percebi....
Colocado por: pimpolhaPiso 0Referia-me aquele quadrado pequeno entre o hall e o escritório...
Colocado por: pimpolha- Atenção aos vidrados da sala se estiverem virados a sul (garanta que a varanda do 1º andar faz sombra nos vidros nos meses mais quentes).Não sendo um especialista, se os vidros não tiverem nenhuma protecção exterior (extores, portadas,... ) e se o sol estiver a "bater-lhes" o dia todo, quase que aposto que a sala será um forno :-)
Colocado por: pimpolha- Atenção aos vidrados dos quartos que estiverem virados a sulUma coisa é ter o quarto quentinho, outra é estar num forno :-)
Colocado por: mafgodColocado por: pimpolhaGaragemNão percebi....
Pois, agora já não há nada a fazer, mas realmente tem toda a razão,não fosse um profissional do ramo:)
Juro-lhe pensei mesmo que fosse arquitecto, mas já percebi que não :)Colocado por: pimpolhaPiso 0Referia-me aquele quadrado pequeno entre o hall e o escritório...
Se for para arrumação, parece-me muito pequeno....
É suposto ser uma sapatateira/roupeiro para fazer serviço à entrada principal da casa.Colocado por: pimpolha- Atenção aos vidrados da sala se estiverem virados a sul (garanta que a varanda do 1º andar faz sombra nos vidros nos meses mais quentes).Não sendo um especialista, se os vidros não tiverem nenhuma protecção exterior (extores, portadas,... ) e se o sol estiver a "bater-lhes" o dia todo, quase que aposto que a sala será um forno :-)
Já agora, é para ser construída onde?
Vou colocar vidros e estores térmicos.
Situa-se nos arredores de Lisboa.Colocado por: pimpolha- Atenção aos vidrados dos quartos que estiverem virados a sulUma coisa é ter o quarto quentinho, outra é estar num forno :-)
Veja lá se o seu marido não derrete ;-)
lol :)
Já agora, que cuidados teve nesta matéria (a nível da protecção solar nos vidrados)?
Colocado por: Pedro BarradasEntão qual o problema de ter uma escada com espelhos de 12,88cm?!
