    Tenho na minha sala, embutido na parede um ar condicionado antigo que já não funciona.
    Parece ser um Carrier 51ph wallmate, pelas pesquisas que fiz, que é uma unidade de parede.
    A minha questão é, ao que me parece, este ar condicionado atravessa a parede na totalidade do buraco, pois do lado de fora tenho uma caixa com uma grelha, por isso não posso simplesmente tirar o AC pois vou ficar um um buraco na parede de para ai 60cm x 40cm.
    A solução é tirar o AC e "tapar" o buraco com tijolo ou assim? Claro, feito por um profissional.
    Sim, isso é um "thru-the-wall". Portanto, você tem literalmente um buraco na parede tapado por um aparelho.
    Para tapar, convém ver como é que a parede está construída e replicar.
    Exato, ao tirar vai ver como é feito e em principio faz o mesmo e pintar
    Colocado por: ClioIIthru-the-wall
    em português diz-se aparelho de janela
0.0068 seg. NEW
