Boa tarde, Estou prestes a instalar AC em minha casa (o que nos motivou agora é que está uma criança a caminho), e estou num impasse de qual a melhor escolha para a minha habitação. A ideia seria eu comprar os equipamentos (consigo preços mais competitivos do que através de instalador) e instalar com um técnico certificado. Se entretanto abrir o fundo ambiental e conseguir colocar, melhor. A marca/modelo seria Mitsubishi kirigamine style (LN) e um deles seria o KT (modelo de chão)
Uma vez que tivemos opiniões diversas dos instaladores quanto à potência dos equipamentos a utilizar, decidimos ligar à Mitsubishi para esclarecer o que achavam melhor. Após conversa com o técnico, este indicou que a etiqueta energética para algumas das combinações que estávamos a ver (com máquinas exteriores multisplit 3F68 ou 3F72) não cumpriam os requisitos do fundo ambiental (A+ mínimo tanto em aquecimento como arrefecimento) e caso este abrisse ficávamos automaticamente eliminados.
Para enquadrar, uma das instalações seria, tal como indicado, multisplit e outra monosplit. multisplit (enquadramento dos espaços: 2 quartos 14/15m2 pé direito 2,4m + aproveitamento de sótão 40m2 pé direito variável 1,78m a 0,8m com xps 3,5cm, pladur e telha) monosplit (enquadramento dos espaços: 1 sala 25m2 com abertura para cozinha 10m2, pé direito 2,4m)
para multisplit e mantendo a eficiência mínima A+, temos estas combinações possíveis:
a dúvida estará se 3,5kW será suficiente para o sótão mesmo tendo pé direito reduzido e para a sala + cozinha no caso do multisplit, caso 3,5kW seja suficiente, se bastará a unidade exterior de 5,4kW, uma vez que a de 8,3kW para além de bastante mais cara e maior, fica sobredimensionada (claro que financeiramente o mais apelativo é o mínimo)
É preciso ter também em conta as limitações da instalação elétrica... temos potência contratada de 6,9kVA e carro elétrico (a máxima que o ramal permitiria seria 10,35kVA).
A nível de alimentação própria também teremos dificuldades, no mínimo o da sala teria de ficar ligado a um circuito existente onde está o sótão (com equipamentos de escritório) O outro estamos a tentar ver se arranjamos alimentação independente... mas o único disjuntor disponível é 16A e não sabemos se a secção de cabo é 1,5mm2 ou 2,5mm2...
