    Peço o favor a quem me possa esclarecer o seguinte: o prédio onde habito tem na sua fachada principal janelas de correr em alumínio. Por forma a obter uma melhor eficácia energetica pretendia substituir a janela da minha fracção por uma janela em PVC de batente, de cor igual às existentes, para que se consiga obter melhor eficiência energética e a classificação A+. Acontece que pelo facto do vão ser extremamente largo, a instalação de uma janela de batente, de duas folhas, não é viável sendo necessario três folhas em lugar de duas. Em lugar de se ver um vão com uma janela divida ao meio passa a ver-se um vão com uma janela dividida em três. Os condóminos não se opõem a este tipo de janela, mas será ilegal?
    Obrigado desde já pela vossa ajuda.
    eu diria que é ilegal consoante a visibilidade, não sei se me entende.
    Colocado por: Barros FBoa noite,
    Extremamente largo e quanto?
    E uma parte fixa ligeiramente maior e apenas uma folha de abrir? Se calhar salta menos a vista.
    Porque não una solução oscilo paralela, ou elevatória, ficaria com uma folha fixa e outra móvel. Para a minha sala foi a solução que encontrei e não podia estar mais satisfeito.
    O vão tem 2,5m ou seja 1,25m cada janela. Colocar só duas janelas de batente torna-as bastante pesadas e com o tempo as ferragens cao dar de si. Funcionar só com o oscilobatente impedede-nos de uma abertura total da janela e debruçar sobre o parapeito. Daí passar para três janelas de batente com oscilobatente de +/- 0,80m cada, sendo que só duas é que ficariam operacionais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlosj39
      marco1
    • 28 janeiro 2025 editado
    2.5 , isso é pouco para dividir em 3, fica mal, faça uma de batente com 1,1 m e outra fixa com 1.3
    se fosse para mim apostava num bom perfil e deixava de correr duas folhas.
    Colocado por: Barros FBoa tarde,
    Opte pelo alumínio em vez do pvc, e muito mais leve.
    Como disse o Marco uma de 1,1 e outra de 1,3 fixa. Se for em alumínio se calhar até não há problema de dividir ao meio.
    O orçamento para o alumínio 1 fixa e uma de batente não deve ser muito maior que o de 3 folhas em pvc. Menos ferragem menos trabalho. Acho que fica melhor que 3 janelas de 80 ou menos e não foge tanto a estética do prédio
    Obrigado pelas vossas ideias. Se calhar a solução passa mesmo por manter as duas folhas de correr (como está), substituindo o perfil existente por outro com vidro duplo e caixa de ar entre ambos. A questão agora é escolher o tipo de perfil, PVC ou alumínio? Ao que sei e sendo janelas de correr, com esta solução só se consegue ir até à certificação A, mas não sei se esta certificação é extensiva ao PVC e ao alumínio..
    O que é que recomendam?
    Se tiver orçamentos pode partilhar? Estou numa situação parecida, numa casa que tenho.
    Colocado por: Barros FObrigado pelas vossas ideias. Se calhar a solução passa mesmo por manter as duas folhas de correr (como está), substituindo o perfil existente por outro com vidro duplo e caixa de ar entre ambos. A questão agora é escolher o tipo de perfil, PVC ou alumínio? Ao que sei e sendo janelas de correr, com esta solução só se consegue ir até à certificação A, mas não sei se esta certificação é extensiva ao PVC e ao alumínio..
    Ok. Logo que tenha, partilho.
    As minhas são em pvc e estou bastante contente, na altura quando as coloquei disseram-me que era mais ou menos equivalente. O pvc fica um bocado mais barato.
    Há muitas categorias dentro do alumínio agora não sei se influencia muito ou pouco o desempenho térmico.
0.0105 seg. NEW
