    Possuo uma habilitação na qual está instalado na cobertura painel sandwich de 3 cm com aproximadamente 10 anos. Atualmente encontro-me com problemas de infiltração na lateral onde corre a caleira. A solução que todos indicam é a substituição total da cobertura, a minha dúvida surge nesse mesmo ponto. Uma vez que não há reparação possível ao efetuar a substituição devo substituir pelo mesmo tipo de material/solução ou poderia optar por qualquer outra solução existente?
    Obrigado a todos
    • size
    • 28 janeiro 2025
    Estranho.
    Lateral onde corre a caleira ? Então, a caleira não corre no beirado?
    Coloque foto do ponto
    Sim umas fotos ajudariam.
    A substituir, pode substituir pelo material que quiser.
    Aqui seguem então as fotos. Ora bem provavelmente os termos que utilizei não foram os mais acertados daí criar esta confusão. Esta foto é de um lado e o outro lado será idêntico. A minha duvida é se mantenho o mesmo tipo de telhado, sandwich ou se coloco tela ou algo do género. Neste momento já não percebo rigorosamente nada e apenas pretendo mesmo acabar com a infiltração pois corre mesmo água pelo teto falso e vai pelo foco de iluminação. Obrigado pelo tempo dispensado.
    Esse é outro dos inconvenientes do uso de sandwich em coberturas. Se não for feita uma limpeza das caleiras, tubos de queda e da própria superfície do painel, com alguma regularidade, isso vai causar oxidação e danos associados.
    Neste momento o que pode fazer para reparar em curto prazo é lavar bem essas caleiras e pinta-las com um silicone liquido de impermeabilização, como fez por exemplo nessa emenda do capeamento da platibanda. A solução definitiva passa por substituir as caleiras, e aproveitando que tem os paineis fora, substitui igualmente os mesmos por uma solução equivalente.
    Colocado por: F.SilvaA solução que todos indicam é a substituição total da cobertura
    Que pessoas é que disseram isso?
    Colocado por: F.SilvaUma vez que não há reparação possível
    Com base em quê é que diz isso?
    Já descobriram por onde é que está a entrar a água?
    Colocado por: zedasilva
    A julgar pela acumulação de sujidade e oxidação, eu apostaria num vértice da caleira furado...
    Colocado por: jorgemlflorencioA substituir, pode substituir pelo material que quiser.
    Desde que a estrutura aguente...
    Já 3 empresas teoricamente entendidos na matéria afirmam que o melhor será retirar tudo refazer rufos e caleiras e tudo o que esteja lá em cima e colocar tudo novo. Claro que isto para mim não me parece bem uma reparação mas sim colocar um telhado novo. Aproveito o forum para questionar se existe alguma empresa da zona ou que pretende efetuar algum tipo de reparação ou serviço em Braga.
    Se me puder auxiliar neste processo, quer de escolha quer de avaliação, agradecia.
    Colocado por: F.SilvaJá 3 empresas teoricamente entendidos na matéria afirmam que o melhor será retirar tudo refazer rufos e caleiras e tudo o que esteja lá em cima e colocar tudo novo.
    Todas essas empresas eram empresas de construção correto?
    Solicitar a uma empresa de construção que diagnostique a causa e aponte a solução de uma patologia é por norma um erro que sai bastante caro aos Donos de obra. Na maioria dos casos, a empresa faz uma análise superficial da situação e de forma a diminuir o insucesso da sua intervenção vai prescrever soluções que atuem sobre todas as causas possíveis.
    No seu caso é a substituição integral da cobertura e caleiras.
    Dependendo da sua área de atuação, as empresas irão ser recomendar o sistema que lhe for mais vantajoso a elas e não ao Dono de obra.
    Se tem limitações orçamentais, não arrisque a gastar dinheiro desnecessário. Contrate uma peritagem técnica a alguém que não tenha qualquer interesse em realizar a obra.
    Esse técnico certamente que irá tentar perceber qual a real causa do problema e com isenção irá apontar soluções de reparação.
    Com isso então depois é que irá procurar empresas para a reparação.
    Concordam com este comentário: ffteixeira
    Agradeço imenso o seu conselho, efetivamente não tinha pensado nisso e tem toda a razão de ser. Na zona de Braga conhece algum gabinete capaz de efetuar essa peritagem técnica? Entretanto irei também pesquisar e sem dúvida seguirei a sua orientação. Obrigado
    Colocado por: F.SilvaNa zona de Braga conhece algum gabinete capaz de efetuar essa peritagem técnica?
    Em Braga e numa consulta rápida ao sr. Goggle, apareceu este
    https://relpa.pt/sobre-a-relpa/
    Nós já fizemos este tipo de serviços em Braga mas foi para um edifício com bastantes frações. Para uma moradia certamente que não temos preços competitivos em relação aos colegas da zona.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio, F.Silva
    É bastante comum envolver as caleiras com tela asfáltica e rematar todas as extremidades do telhado sanduiche, porem especialmente no trabalho de caleiras tem de ser executado por quem saiba mesmo o que esta a fazer.
    existem outras soluções, como virar as telhas para baixo por tela asfáltica sobre toda a cobertura sendo mais econômico, ou por osb sobre a telha pondo ou não isolamento térmico entre os castelos da telha e depois a tela asfáltica sobre o osb, e é o fim das infiltrações.
0.0146 seg. NEW
