    Estou a remodelar meu apartamento e não encontro solução para bordas das janelas que não seja madeira. Receio que se trocar por madeira vou voltar a ter o mesmo problema em pouco tempo.
    Gostava de trocar as placas de madeira que já estão desgastadas por material resistente como PVC mas já procurei em vários fornecedores e não encontro nenhuma alternativa viável.
    Agradeço sugestões de fornecedores na zona de Braga.
    Mais uma pergunta: qual seria o nome mais comum dado a esse revestimento? Molduras?
    Isso acontece por tem humidade nesses apainelados.
    Essa humidade pode ser simples condensação, infiltrações ou humidade transmitida pelas paredes.
    É aqui que deve começar a reparação
    "Soleira" se não estou em erro
    Se for infiltração convém resolver.
    Se não quer madeira ponha pedra ou cerâmico
    Pode optar por por a soleira em pedra e o resto em madeira na mEsma
    Acabei de encontrar a resposta depois de dias de busca. A base da janela dá-se o nome de soleira e ao “restante” incluído a tampa do estore chama-se “apainelados”. Nuca chegava la.
    https://fps.com.pt/apainelados/
    Há madeiras do tipo contraplacado marítimo que são resistentes a humidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ffteixeira
    mdf lacado branco, vai dar um novo ar á casa.
    Colocado por: ffteixeira"Soleira" se não estou em erro
    Colocado por: pedrosampaioAcabei de encontrar a resposta depois de dias de busca. A base da janela dá-se o nome de soleira e ao “restante” incluído a tampa do estore chama-se “apainelados”. Nuca chegava la.
    Soleira fica ao nível do pavimento(portas), nas janelas o nome correto é peitoril.
    Restantes, ombreira, verga, padieira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ffteixeira, fadadolar
    Colocado por: pedrosampaioHá madeiras do tipo contraplacado marítimo que são resistentes a humidade.
    Resiste mais um bocado, mas escurece muito e fica feio
    Tem que ver e se a humidade vem de fora, pode ser o silicone que precisa de renovação.
    Na casa do meu pai tem alguns apainelados a ficar estragados mas é da água que escorre da janela que se não se for lá limpar fica uma poça
    Mete tudo em compacto branco
    Colocado por: RicardoPortoMete tudo em compacto branco
    Foi o que fiz mas não é branco.
    Essa humidade vem da janela, com certeza que terá condensação na caixilharia nos dias mais frios.
    Solução? Manter a madeira (lixar e envernizar com um verniz mais resistente) ou substituir por um painel ou revestimento sintético.
    Colocado por: Varejote
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ffteixeira
    obrigado
    tem aqui o que procura
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ffteixeira, pedrosampaio
0.0167 seg. NEW
