    Colocado por: zedasilva
    Não só nas saídas mas igualmente em toda a extensão da base dessas paredes
    Exatamente. Idealmente, que tipo de isolamento deveria haver entre a parede exterior e o piso de fora?
  2.  # 22
    Colocado por: elMatinalque tipo de isolamento deveria haver entre a parede exterior e o piso de fora?
    Não é isolamento mas sim impermeabilização. O material depende da constituição da parede e do piso.
    Para terem optado por uma solução de fachada ventilada certamente que existe um qualquer material de isolamento colado nessa parede antes da pedra.
    Sabe qual é?
  3.  # 23
    Esse terraço/varanda requer quanto antes uma inspeção cuidada e provavelmente alguma intervenção.
    Agora que ampliei as fotos dá para perceber que não houve qualquer preocupação com a questão das impermeabilizações.
    Desde lixo ainda da obra, bocados de massa e até madeira, são tudo coisas que não deveriam estar aí.
  4.  # 24
    Colocado por: zedasilvaEsse terraço/varanda requer quanto antes uma inspeção cuidada e provavelmente alguma intervenção.
    Não sei que tipo de isolamento existe atrás da pedra, honestamente, porque não consigo ver. Eu sei que o prédio em si tem capoto, não sei se é a isso que se refere.
    Quanto à impermeabilização, julgo que tem razão. Até porque este terraço é a cobertura do prédio, pelo que tem frações abaixo. Não deve ser difícil a água viajar para baixo, se entrar por aqui.
    Agora, resta saber qual é a solução a ser aplicada nesta junta parede/piso.
  5.  # 25
    Colocado por: elMatinalAté porque este terraço é a cobertura do prédio
    Se é um prédio isso é uma zona comum, qualquer intervenção tem que ter o aval de condomínio.
    O prédio ainda está dentro do período de garantia?
    Neste momento existe patologias na sua fração?
  6.  # 26
    Colocado por: elMatinalEu sei que o prédio em si tem capoto
    Nessa zona não tem.
    Deve ter uma solução inventada entre capoto e fachada ventilada. Resta saber como é que isso tudo foi executado
  7.  # 27
    É da foto ou esse flutuante já foi todo à vida.
    Foi da água que entro e molho o flutuante ou é o piso que já está encharcado?
  8.  # 28
    Nessa zona não tem.
    Sim, é uma zona comum e ainda está bem dentro da garantia.
    Na próxima terça entra em funções a nova administração do condomínio, irei expor a situação também.
    Tirando este problema nas laterais , felizmente não tenho nenhum problema.
    Eu sei que há tela no terraço, abaixo desta massa onde assentam as lajetas. Tudo o resto é um pouco incógnito
  9.  # 29
    Colocado por: zedasilvaÉ da foto ou esse flutuante já foi todo à vida.
    Julgo ser da foto, o flutuante não tem problemas.
  10.  # 30
    Isto são reflexos na zona das juntas?
  11.  # 31
    Colocado por: zedasilvaIsto são reflexos na zona das juntas?
    Sim, são reflexos
  12.  # 32
    E agora que penso nisso...a tela não deveria impedir a água de entrar por baixo, em teoria? Porque suponho que ela dobre para cima rente à parede, ou não é assim?
  13.  # 33
    Em teoria sim.
    Resta saber o que está aí feito
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elMatinal
  14.  # 34
    Em teoria sim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:elMatinal
    Pois...
    Enfim, é bom que eles vejam aquilo com olhos de ver, para evitar surpresas.
0.0198 seg. NEW
