    viva, tenha aqui uma situação com uma caixa de pavimento com descarga vertical ao centro. a entrada da descarga está a uma cota superior para fazer sifonagem fazendo com que obviamente o fundo da caixa esteja sempre com água.
    Recentemente ouve problemas com fugas de agua no fundo da caixa e como em baixo tem equipamentos sensíveis e caros tem que se refazer a ligação em condições.
    Inicialmente estava-se a considerar o mesmo sistema com o tubo pvc ligeiramente acima do fundo da caixa com argamassas XPTO, mas surgiu também a hipótese de fazer o sifão em baixo uma vez que tem um troço horizontal imediatamente na saída.
    é viável fazer isso utilizando algumas curvas ou até fazer as curvas no próprio tubo, tendo em conta que está atualmente com PVC 63mm?
    • SrR
    • 30 janeiro 2025
    Tem k por umas fotos porque pela descrição não consegui entender muito bem o k pretende
    Fazer isto
    • size
    • 30 janeiro 2025
    Fácil.
    A não ser possível inserir uma caixa sifonada no piso superior, poderá intercalar um sifão aéreo junto ao tecto, com 2 cuvas, (curva e contra curva), ou o acessório abaixo.
    Exatamente, era isso que estava a falar.
    Aqui o ptuga faz o mesmo:
    https://forumdacasa.com/?CommentID=1086192
    • SrR
    • 30 janeiro 2025
    Coloque uma boca de limpeza perto pro caso de ser necessário
  4.  # 7
    Já estava com essa ideia, e talvez a colocação de uma vaa onde ele desce, tendo em conta que não tenho a certeza de como está feita a ventilação
    • SrR
    • 31 janeiro 2025
    Há-de ser sempre um ponto de possível entupimento.
  5.  # 9
    Já agora para a colagem/selagem do tubo.
    Aplicar algo especial tipo Weber 834 ou ainda sika igolflex 301? Ou apenas cerizitar com cimento?
    Sendo que é para águas de cozinha, logo gorduras e tira gordura e etc
0.0120 seg. NEW
