    Estou a pensar colocar numa parte do muro, uma vedação feita com cabos de aço.
    Uma coisa simples, só um primo de 3 em 3 metros - aí com 65cm de altura - furado com 4 furos (de 15 em 15 mais ou menos) para a passagem dos cabos de aço..
    O total do muro deve ter uns 22 metros de cumprimento.
    Questiono:
    - 3300€ não é um bocado puxado?
    - posso só mandar fazer os prumos para depois eu aplicar e passar os cabos?
    Segue foto da ideia, sento que eu quero sem corrimão, uma vez que não zona que é não é para o pessoal se “pendurar”.
    Colocado por: Bragas Vum primo de 3 em 3 metros - aí com 65cm de altura - furado com 4 furos
    Os seus primos são todos pukaninos?
    Eles vão alinhar nisso?
    Um prumo… 😀
    Não gosto disso onde se pode meter as mãos, pode sempre rebentar um fio de aço, e o estrago vai ser grande.
    Como assim?
    acha que os fios dos cabos de aço não rebentam?
    Sim.. podem rebentar… mas o prejuízo que fala é magoar as mãos?
    À frente vai ter uma fileira de fotinias, pelo que a ideia é que não haja alcance direto..
    Mas o que sugeria?
    Uma grade com tubos de inox em vez dos cabos?
    Acho 3300€ muito puxado, sim. Aliás, diga a quem lhe fez o orçamento que é só para fazer a vedação, que o muro já está feito, hehehe
    Concordam com este comentário: Bragas V
    Também pensei isso.
    Basicamente é fazer os prumos..
    Colocado por: Bragas VMas o que sugeria?
    Se à frente vai ter fotinias não precisa de se preocupar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bragas V
    Não sei quantos metros são, mas para esse efeito comprava uns paus tratados, fazia os furos e metia os cabos, mas já agora optava por uns que trazem uma borracha a proteger.
    Agradeço a sugestão, mas pau tratado não tem muito a ver com a construção.
    Ainda assim, por ser em cima de um muro, teria que fazer umas bases em ferro..
    Do serralheiro, só preciso de 10 prumos com a respetiva furacão..
    Para depois aplicar e pintar..
    Não faz o meu género.. :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kduvidas
    Manda fazer os prumos furados e faz você mesmo. Nem 500€ gasta
    Atenção a apertar os cabos para as forças ficarem equilibradas, sem a barra em cima e pode torcer tudo e não conseguir deixar o cabo esticado.
    Há cabo aço revestido a manga plástica
    Colocado por: Bragas VAgradeço a sugestão, mas pau tratado não tem muito a ver com a construção.
    N sei o gênero da construção, mas pau tratado quadrado, com um óleo escuro, deve encaixar
    Colocado por: Bragas VDo serralheiro, só preciso de 10 prumos com a respetiva furacão..
    Os prumos de arranque são encostados a alguma parede / muro? Ou apenas fixos na sua base? É que ao apertar os esticadores não é preciso grande força para entortar os prumos das extremidades. Na imagem que mostrou inicialmente, os cabos de aço são só "decoração", porque existe uma estrutura corrida metálica.
    Nao, os prumos não encostam a nenhuma parede, mas os cabos não precisam ter grande aperto, porque também é quase “decoração”..
    Para os cabos ficarem esticados os prumos das pontas precisarão sempre de um reforço, mas isso também se faz facilmente...
    Sim.. MAs não tinha pensado nisso..
    Agradeço a sugestão..
0.0221 seg. NEW
