    Olá amigos.
    Tenho uma situação que preciso da vossa ajuda.
    Tenho uma construção em madeira em que preciso de encher o pavimento que é OSB, entre 2 a 4cm. - O acabamento final será vinil ou flutuante.
    Como as soluções estão sempre a evoluir gostava de saber o que vocês acham.
    O que me aconselham?
    Por favor mantenham os comentários construtivos e o espirito saudável de entre-ajuda entre os membros.
    Cumprimentos.
    • SrR
    • 30 janeiro 2025 editado
    Outra placa de osb em cima
    Colocado por: SrROutra placa de osb em cima
    Mas depois fico limitado para passar instalações
    quais instalações?
    Colocado por: marco1quais instalações?
    Electricidade ou águas
    • SrR
    • 30 janeiro 2025
    Não falou que só queria subir entre 2 e 4cm?
    as águas não andam pelo chão, a eletricidade há outras maneiras
    penso que é melhor dar mais informação: é uma remodelação mais a fundo ou é só mesmo alterar o pavimento? onde andam neste momento essas instalações?
    Obrigado pela ajuda.
    É construção nova de uma casa em madeira, é tudo em madeira.
    Colocado por: SrRNão falou que só queria subir entre 2 e 4cm?
    sim no max 4cm
    não consigo mesmo compreender: apresentam questões basicas sem qualquer contexto esperando que alguém lhes apresente soluções para problemas que não deveriam existir se os projetos estivessem executados em conformidade.
    posso estar muito enganado mas cheira a projeto tipo que foi alterado para outra coisa e agora alguém vai ter que resolver e com isto lá se foi a rapidez de execução, a térmica e mais uma serie de pressupostos.
    Colocado por: Arquimedes
    Passa tudo pelo teto. Coloca teto falso e está resolvido.
    Mete uns tarugos madeira tratada com 30mm de espessura por 50/60mm, afastados ao eixo 40cm. Aplica sobre os tarugos, OSB de 12mm. No espaço vazado instala as instalações técnicas... aproveita e enche os vazios com granulado de cortiça ou lâ mineral bem compactada.
    Concordam com este comentário: Arquimedes
  11.  # 13
    Primário e autonivelante compativel.
    • SrR
    • 31 janeiro 2025
    Colocado por: Pedro BarradasMete uns tarugos madeira tratada com 30mm de espessura por 50/60mm, afastados ao eixo 40cm. Aplica sobre os tarugos, OSB de 12mm. No espaço vazado instala as instalações técnicas... aproveita e enche os vazios com granulado de cortiça ou lâ mineral bem compactada.
    Concordam com este comentário:Arquimedes
    fica a faltar saber qual a espessura das infras a passar
  12.  # 15
    sim é uma possibilidade. Pena o projecto não ter arquitecto para estas soluções técnicas.
    Obrigado pelo contributo.
  13.  # 16
    Colocado por: SrRfica a faltar saber qual a espessura das infras a passar
    Sim, e adaptar os tarugos a essa espessura necessária
  14.  # 17
    Instalações de canalização ( esgotos)tem de meter sob o pavimento existente. Isso não tem um desvão?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Arquimedes
  15.  # 18
    Colocado por: Pedro BarradasInstalações de canalização ( esgotos)tem de meter sob o pavimento existente. Isso não tem um desvão?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Arquimedes
    Exacto.
    Sim está considerado desvão, a estrutura fica sobreelevada do solo
  16.  # 19
    Como pretende passar alguma instalação com 2 cm, tubos de esgote sem desnível?
    Passe por baixo do desvão , são coisas que já deviam estar calculadas em projeto
0.0232 seg. NEW
