    Olá, recentemente comprei um apartamento acreditando que algumas alterações na planta poderiam ser feitas. Consultei um arquiteto e o mesmo disse que não teria como viabilizar uma instalação de uma ilha na cozinha. Gostaria de uma segunda opinião. Ficaria muito grato com o auxílio de vocês. Desde já muito obrigado. A planta está anexada.
    também não vejo solução realista.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Ruikode, jorgemlflorencio
    Esqueça a ideia de ilha na cozinha. Não tem a haver com alterações. Simplesmente nessa configuração do apartamento, não faz sentido.
    ainda mais com um quarto logo ali.
    quanto muito poderia "forçar uma península e reconfigurar localmente algumas coisas na cozinha. Mas duvido das vantagens.
    Poder reconfigurar e mudar algumas coisas, pode sempre. agora para ter um espaço com uma ilha, não dá.
    ... Aquela IS de serviço a dar diretamente para a Sala comum.. Enfim... Esse apartamento está muito mal amanhado.
    Concordam com este comentário: nunogouveia, Ruikode
    E dependendo da eventual tubagem que passe no ducto que existe em baixo, talvez desse para fazer uma antecâmara na entrada e colocar aí a entrada para o WC. Isso sim seria uma grande melhoria no apartamento.
    e arrumos. nada. Nem um armáriozito de serviço... ou roupeiros nos quartos.
    PS: 8,05m2 de quarto... o principal já tem cerca de 13m2. Aquela porta de 60cm!? de largura para aceder à IS da "suite"...Pelo menos de 70cm.
    PS2: Acessibilidades.. O que é isso.
    Alteração a fazer, que considero prioritárias:
    - retirar o acesso duplo à is dos quartitos. e converter em IS geral.
    - IS de serviço, passar a arrumos/ despensa e alterar a porta de acesso para painel oculto.
    - Reconverter acesso a is de suite com porta de correr.
    - Armário no quarto principal
    Colocado por: nunogouveiaE dependendo da eventual tubagem que passe no ducto que existe em baixo, talvez desse para fazer uma antecâmara na entrada e colocar aí a entrada para o WC. Isso sim seria uma grande melhoria no apartamento.
    Verdade. E para mim, que não percebo nada disto e faz-me confusão cozinhas tão limitadas, puxava a parede de entrada da cozinha para alinhar com a da sala, aumentando a cozinha uns palmos, para enfiar um grande eletrodoméstico ou um despenseiro extra.
    A ideia da ilha ali é para esquecer. E mesmo uma península julgo que dificilmente conseguia ser integrada positivamente.
    ps: para quem se queixava do tamanho dos quartos num outro tópico ali ao lado, estes devem fazer cerrar bem os dentes 😅
    Esta casa parece-me no Brasil
    Concordam com este comentário: Masterful
    Colocado por: desofiapedroarece-me no Brasil
    Pelo tipo de escrita do OP...talvez tenhas razão....
    Colocado por: Lucas NoveloOlá, recentemente comprei um apartamento acreditando que algumas alterações na planta poderiam ser feitas. Consultei um arquiteto e o mesmo disse que não teria como viabilizar uma instalação de uma ilha na cozinha.
    Olá. Não me convence muito a ideia, com uma ilha a fabricar cheiros mesmo no meio do apartamento... ali a fazer de rotunda... Mas talvez algo assim pudesse servir o propósito... Com a área de trabalho na ilha, entre a placa e a pia. Deixando a zona atrás mais para arrumação, frigorifico, máquina de café, , máquina de lavar loiça e microondas/forno... e pelo que entendi, aqui fica também a máquina de lavar roupa, etc...
    Consulte um Arquitecto, que desenhe algo com medidas exactas. O espaço é bastante apertado. Aquilo na cozinha é uma janela? A que altura? O que é aquele espaço onde diz "laje técnica"?... como é? Que altura tem?
    Boa sorte.
    Colocado por: N Miguel OliveiraO que é aquele espaço onde diz "laje técnica"?.
    Parece ser o espaço para as UE do AC.
    bem até dá para fazer uma super ilha :)
    Colocado por: N Miguel OliveiraNão me convence muito a ideia, com uma ilha a fabricar cheiros mesmo no meio do apartamento... ali a fazer de rotunda... Mas talvez algo assim pudesse servir o propósito... Com a área de trabalho na ilha, entre a placa e a pia. Deixando a zona atrás mais para arrumação, frigorifico, máquina de café, , máquina de lavar loiça e microondas/forno... e pelo que entendi, aqui fica também a máquina de lavar roupa, etc...
    E ficar de castigo a cozinhar a olhar para a parede dos quartos...
    Aquele cortinado a acompanhar a sanca pelas paredes fora, é estranho....
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira
    Eu estava pensando em integrar a sacada com a sala e deixar uma mesa de jantar la. A sacada não terá tanta utilidade daquele tamanho
    Colocado por: Lucas NoveloEu estava pensando em integrar a sacada com a sala e deixar uma mesa de jantar la.
    Mas isso é alteração de fachada.. No Brasil permitem isso? Num prédio novo? O Sindico, não vai criar problemas?
    Também há possibilidade de remover o quarto a frente da cozinha
    No Brasil é bem comum. Ninguém complica com isso.
    Lucas
    faça uma bancada extensa como eu fiz até para dar arrumação e plano de trabalho / pousar coisas etc... e dar um toque diferente na casa e tambem libertar o espaço da cozinha para mais acessórios e arrumação.
    na sacada tem também uma churrasqueira, por isso que tinha pensado em fechar ela
0.0203 seg. NEW
