    Vou instalar um roupeiro num quarto com algum grau de humidade e estou a considerar aproveitar as áreas ao redor do roupeiro para fazer um isolamento adicional.
    O objetivo é preencher essas áreas vazias com materiais de isolamento que ajudem a evitar a acumulação de humidade, protegendo assim tanto o roupeiro quanto os itens armazenados.
    Fui aconselhado a usar placas de XPS ou lã de rocha para essa finalidade, mas gostaria de saber a vossa opinião sobre as melhores opções.
    Agradeço desde já a vossa ajuda.
    Se tem umidade nas costas do roupeiro por mais isolamento que meta elas vão lá ficar.
    Ver por onde elas entram e resolver por fora.
    A melhor solução para humidades é ventilação se fechar ainda mais vai ganhar mofos nas traseiras do roupeiro.
    Já vi casos onde nascem uns bons cogumelos para a buxa.
    Boa tarde.
    Existe um produto novo, não muito conhecido em Portugal. Trata-se de Aerotherm. Veja no site: https://en.thermoindustry.com/.
    Pode encomendar pelo tel 965105000.
    Colocado por: rvitorino31Se tem umidade nas costas do roupeiro por mais isolamento que meta elas vão lá ficar.
    Não é nas costas, e não há humidade evidente naqueles locais, apenas a casa que é humida.
    Aqui a ideia é aproveitar o espaço laterial, superior e inferior, por dentro, pois vai ficar com espaço e foi-me dada a ideia de colocar algo para isolar.
    Encontrei este exemplo nas imagens do google, como se pode ver nas aberturas do roupeiro na lateral esquerda e na superior, será exatamente como ficará o meu, apenas serão colocadas guarnições para não se ver esse espaço "vazio" e precisamente esse espaço que tenciono preencher com material de isolamento.
    Nas costas do roupeiro fica uma parede que dá para o outro quarto, não ha qualquer problema de humidade aí.
    Colocado por: user2020Encontrei este exemplo nas imagens do google, como se pode ver nas aberturas do roupeiro na lateral esquerda e na superior, será exatamente como ficará o meu, apenas serão colocadas guarnições para não se ver esse espaço "vazio" e precisamente esse espaço que tenciono preencher com material de isolamento.
    Então para que quer por isolamento? Para gastar dinheiro?
    Lā de rocha
0.0119 seg. NEW
