    Olá a todos.
    Antes de mais peço desculpa pela pergunta básica.
    Estou a instalar um candeeiro numa casa nova e do teto saem dois fios neutros, um fase e um terra. A divisão tem dois interruptores, é essa a razão para ter 2 fios neutros? Como devo ligar esses fios a um candeeiro em que a caixa onde ligam os fios só tem duas entradas de cada lado (ou seja dois fios vindos do candeeiro e dois vindos do teto)?
    Devo ligar apenas um dos dois azuis e isolar o outro? Ligar ambos na mesma entrada?
    1 neutro
    1 terra
    2 retornos.
    Utiliza-se para candeeiro com muitas lampadas. Para permitir ligar parte das lampadas.
    Para ligar o seu candeeiro, que assumo ser de apenas uma ligação, basta escolher um dos retornos e o outro deixa isolado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: niyaxe
    Algo está errado nessa instalação...
    Por norma tem dois fios L "FASE'.
    Dois neutro nunca vi.
    Colocado por: dom123Algo está errado nessa instalação...
    Porque não são fios neutros e também não são fase, chama-se retorno a fase está no interruptor
    Colocado por: nielsky1 neutro
    1 terra
    2 retornos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:niyaxe
    Colocado por: parente94chama-se retorno a fase está no interruptor
    Por isso mesmo, aquele fio a mais que está a gerar confusão deveria ser castanho. Aliás, o fio preto (fase) apenas deveria chegar ao comutador, e daí para a luminária deveria(m) ser fios castanhos (+ o azul do neutro).
    Colocado por: Ruikode
    Na minha casa o castanho é a fase que vem ao comutador e os que vão para a luminária são pretos. Se está certo não sei
    Se tiver 3 luminárias ligadas em série também é possível que tenha 2 neutros em todas menos na última
0.0069 seg. NEW
