    Curiosadsde, Os pilares que estao dentro de muros de betao estão igualmente sujeitos à ocorrência de flambagem? Ou como tem bastante betão dos lados isto nao acontece?
    Não me parece...
    Em português é encurvadura.
    Pilares dentro do muro é muro :) o muro pode ter encurvadura
    Colocado por: RicardoPortoEm português é encurvadura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982
    como assim? Entao nao ha pilares dentro do muro? Nao percebi… pode ter encurvadura no sentido do muro?
    Colocado por: RUIOLINão me parece...
    pela lógica o betao “segura” mas…
    Qual é a espessura e altura do muro?
    Colocado por: RUIOLIQual é a espessura e altura do muro?
    a questão é mais quando os ferros longitudinais nao ficam mesmo nos angulos dos estribos…
    Colocado por: DR1982como assim? Entao nao ha pilares dentro do muro? Nao percebi… pode ter encurvadura no sentido do muro?
    Não necessariamente.. numa cave é normal meter os pilares, em 2 ou mais não é normal
    Nao é normal meter pilares nos muros na cave e R/C por exemplo? É isso que esta a dizer?
    Quando só tem 1 piso de cave é normal.
    Quando tem vários pisos em cave não
    Colocado por: RicardoPortoQuando só tem 1 piso de cave é normal.
    ah ok, percebi.
    Em relação à tal encurvadura, nao existe essa possibilidade para os lados do betão certo?
    Depende da área. Na minha religião dizemos mesmo flambagem e nunca ouvi de outra maneira.
    Qualquer das maneiras é um bocado absurdo falar de flambagem num pilar de 25x25 com 3 metros de altura. Isto é usado e estudado em estruturas com secções muito mais finas e com grandes comprimentos - esbeltas.
    Por exemplo um painel publicitário fixo a um tubo/poste com 15 metros de altura. Agora num banal pilar com 3 metros de altura? Não faz sentido.
    Concordam com este comentário: RUIOLI
    Colocado por: Nostradamus
    entao para que servem os estribos num pilar de 3m, nao é para evitar a tal flmabagem? Pergunta genuína.
    Posicionamento. Para manter a uma distância correcta os ferros do interior, à face exterior.
    Um ferro que oxida, e que esteja literalmente encostado à face exterior, vai fazer com que o betão estale por causa da oxidação/corrosão. Os estribos asseguram que esse ferro fica no "interior" e não anda la dentro a dançar.
    E claro que deve haver outras razões, mas a minha religião não tem todas as respostas.
    Colocado por: Nostradamusdizemos mesmo flambagem e nunca ouvi de outra maneira.
    e compressões elevadas.
    Penso que os estribos também servem para os esforços de corte.
    E há regulamentos sísmicos a cumprir que introduzem esforços horizontais:)
    Colocado por: RicardoPortoE há regulamentos sísmicos a cumprir que introduzem esforços horizontais:)
    entao nesse caso as cintas dos muros nao deveriam ser por fora das verticais? Sempre me fez alguma duvida isso
    É o que o projetista ditar.
    Em muros suporte terras as cintas são por dentro e em núcleos por fora, normalmente
    Colocado por: DR1982entao nesse caso as cintas dos muros nao deveriam ser por fora das verticais? Sempre me fez alguma duvida isso
    Que chama de cintas?
    Colocado por: marcocar
    armadura horizontal
0.0218 seg. NEW
