    Comprei recentemente uma moradia que já tinha alguns aparelhos de ar condicionado instalados (parecem ser um pouco antigos). O problema é que dois deles deixaram de aquecer e até têm um cheiro estranho.
    Já contactei três técnicos para virem avaliar a situação, mas por alguma razão, ninguém parece muito interessado e acabam sempre por adiar.
    Gostava de perceber se isto tem arranjo ou se será melhor começar a pensar em substituí-los. Têm alguma sugestão sobre o que posso fazer?
    Desde já, obrigado!
    José
    Já viu os filtros?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jose.tavares
    Sim, foi das primeiras coisas que fiz, foi limpar bem os filtros com um liquido do Leroy Merlin.
    Colocado por: jose.tavaresparecem ser um pouco antigos
    E em frio, arrefecem? Talvez sejam daqueles que ainda usavam uma resistência para a função de aquecimento, e ou foi a resistência à vida ou uma proteção da mesma.
    Se assim for mais vale considerar a troca por aparelhos mais recentes do tipo inverter. Com o que poupa no consumo comparativamente com esses (se forem desse tipo) pagam-se em 2 ou 3 invernos na conta da luz.
    parecem dar apenas ar de temperatura ambiente
    Colocado por: jose.tavaresparecem dar apenas ar de temperatura ambiente
    Pode ser que tenha sorte, que precisem apenas de manutenção e que sejam dos que já fazem aquecimento por bomba de calor...
    Continuarão a gastar mais que uns inverter, mas vai poupar ao não ter que os substituir...
    O problema é que não há quem faça esse serviço, né? Infelizmente, para isso só mesmo continuando a tentar...
    Qual a marca ou umas fotos
    Jorgealves, uma pergunta se o AC não fizer frio nem e calor, uma das causas não pode ser por falta de gás?
    dependendo do equipamento sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82, jose.tavares
    Colocado por: jorgealvesQual a marca ou umas fotos
    Tenho um da Free-O e outro da Grundig.
    isso são maquinas praticamente descartáveis, aposto que é problemas de gas, o que nos dias de hoje sai muito caro, neste momento em promoção o gas r410 custa 50€\kg, mais mão de obra e facilmente gasta 200€ para carregar cada maquina quando "novas" custam 350€.
0.0153 seg. NEW
