    Bom dia, não sei se me conseguirão ajudar mas aqui vai.
    Tenho um terrario (caixa em vidro), exemplo em anexo, onde tenho uma pequena cobra, o problema é que a temperatura no seu interior devia rondar os 30°c o qual não acontece, só consigo alcançar 24°c, tenho uma fonte de calor por baixo.
    Estou a procura de opiniões sobre o que poderei fazer para preservar o calor no interior. Noto que os vidros estão sempre muito frios, acredito que essa seja uma das razões. Estive a pensar em colar placas de cortiça, com 8mm de espessura, no interior.
    Seria esta uma boa opção ou haverá melhor? Não percebo nada de isolamento térmico.
    Todas as opiniões são bem vindas, desde já obrigado pela ajuda.
    Experiemente forrar/envolver com pelicula de aluminio sob a fonte de calor e a caixa de vidro até uns cm acima da "terra" do terrário.
    Também pode utilizar placas de isolante termico , para temporariamente, evitar a dissipação da energia pelo envidraçado. Não se esqueça que o calor sobe. aplique o isolamento na cobertura do terrário.
0.0077 seg. NEW
