    Viva a todos
    Venho colocar este tópico sobre emissores térmicos porque os anteriores já têm alguns anos e gostaria de informações mais atuais.
    Vivo numa casa arrendada em que preciso de aquecimento e não posso fazer obras e instalar ar condicionado, o senhorio não deixa.
    Ainda pensei num ar condicionado portátil/móvel mas informaram-me que até a produzir calor esses aAC precisam de ligar a mangueira para o exterior. É mesmo assim?
    Dentro do aquecimento mais eficiente o que me indicaram foram os emissores térmicos a fluido ou em último, cerâmico. Para uma área de 20m2 um de 2000w. Já experimentei um Cecotec Ready Warm 2000w mas emissor seco, gostei porque aquece rapidamente a divisão mas por ser seco, mal desligo, o aparelho não retém nenhum calor e a temperatura começa logo a descer. Consigo encontrar destes emissores a fluido ou cerâmica de 2000w por 150€-200€ e quais?
    Pus a hipótese de comprar usado, é muito arriscado, valerá a pena?
    Gostaria de ouvir as vossas opiniões e conselhos.
    Fica melhor servido com o Ac Portatil alem de consumir menos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RedMan82
    AC portátil vai necessitar de saída para o exterior.
    Depende de quanto tempo pensa em usar.. convector > fluido > cerâmico
    O problema é ter uma janela aberta com um tubo com uma saída para o exterior. Prático não é.
    Concordam com este comentário: ffteixeira, jorgemlflorencio
    Sou muito céptico em relação aos AC portateis. Pela MINHA experiência:
    - São UM HORROR a nível de ruido: esqueça a ideia de estar a trabalhar, ou a ver um filme com um por perto, por exemplo (dormir muito menos!);
    - Necessitam SEMPRE de abertura para o exterior, para expulsar o ar frio/quente;
    - Causam uma grande entrada de ar em casa: por exemplo, no inverno, como estão a expulsar todo aquele ar frio pela saída de ar (normalmente uma janela), vão causar com que a mesma quantidade de ar entre por todas as frestas e orifícios da casa. Esse ar não é tão frio como o que está a ser expelido, mas é frio. O resultado é que apenas a zona junto ao AC fica climatizada, em todas as outras (por onde ocorra a entrada de ar) acaba por não se notar a climatização. Um AC fixo é MUITO MELHOR que um portátil (por ter a máquina exterior isolada do interior da casa, ao contrário dos portáteis).
    Eu avançaria para um vulgar aquecedor a óleo (por serem silenciosos e baratos), e usaria com moderação por causa dos consumos.
    O investimento em equipamentos 'a sério', guardaria para uma casa minha (ou onde pudesse instalar os equipamentos).
    Concordam com este comentário: RedMan82
    • hangas
    • 8 fevereiro 2025 editado
    Existem splits portáteis, mas não é fácil encontra-los.
    Nem baratos, mas se a instalação fixa não é mesmo possível..
    https://www.worten.pt/produtos/climatizador-remko-rkl-495-dc-4-3kw-s-line-split-mobile-mrkean-4026415153236
    Bolas que caro! Não conhecia, mas a esse preço também não importa, hehehe...
    Uma outra solução, que cheguei a experimentar, foi colocar o AC portátil do lado de fora, numa marquise, e deixar a entrada saída de ar para dentro de casa.
    Assim, com o AC a fazer frio, o ar que entrava em casa era o ar quente. Essa solução (ou "esse remedeio"), para além de ter a vantagem de não se ouvir em demasia o aparelho (por estar fora de casa), também resolvia a questão da entrada de ar frio pelas "frinchas" (o que acontecia era que saía o ar quente).
    Claro que com isso se perde qualquer capacidade de regulação de temperatura, etc, mas pode ser um desenrasque...
    EDIT: eu não contaria é com uma grande poupança... O aparelho que tinha puxava mais de 1000W da tomada, só mesmo se conseguir climatizar uma área grande é que vai compensar...
0.0122 seg. NEW
