    Olá.
    Comprei uma moradia antiga para remodelação.
    Primeira fase telhado.
    Pedi ligação de eletricidade. O rapaz da E-redes não queria fazer a ligação, pois disse que os fios que lá estavam eram curtos e velhos e que devia ter caixa de fusíveis.
    Pedi para ligar que ia haver obras e precisava da luz, ele lá fez a ligação mas disse que tinha que falar com um eletricista para fazer a ligação e a caixa de fusíveis.
    A obras começou e mal ligaram um máquina, foi o quadro ao ar e queimou a máquina.
    O rapaz da obra disse que podia chamar um eletricista que trabalha com eles.
    Veredito: pico de energia a cima do valor normal e não tem ligação de neutro no meu quadro.
    Solução apresentada por 480€:
    1- Acentamento de caixa para contador elétrico
    2- Fazer ligação de eletricidade para contador elétrico
    Questionei o que incluia este orçamento e a resposta foi que inclui a caixa e o cabo. Questionei também se não é necessário caixa de fusíveis, pois o rapaz da E-redes disse que era obrigatório, a resposta foi que o eletricista diz que não é obrigatório.
    Gostaria de saber se é ou não obrigatório e se este valor é justo para este serviço.
    Colocado por: Santos _HOlá.
    Fusíveis ou disjuntor? Não é obrigatório? Se não tem amor as suas coisinhas então não é necessário..
    Concordam com este comentário: Santos _H
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Santos _H
    Diz que não é obrigatório a caixa exterior de fusíveis, os disjuntores serão colocados só depois a posterior, quando fizer as obras dentro de casa.
    Mas achas que o preço para montar a caixa e fazer a ligação é normal, 480€, ou estão a aproveitar-se?
0.0091 seg. NEW
