    Boas, mais uma vez preciso da ajuda dos técnicos entendidos...e a situação é esta ...
    Há uma parede cá de casa que tem uma grande (gigante!!) infiltração (tipo salitre...) e é impossível saber a sua origem, ...., se por ascensão, se tem origem na parede do vizinho, ...
    A dita parede já foi picada e rebocada de novo, já apliquei aqueles produtos contra o salitre, já pintei, já..., e nada resulta. Volta sempre ao mesmo!! Fica tipo com bolsas de ar...inflada.
    Ora, em conversa com uns amigos, lembrei-me de construir uma parede paralela em pladur e assim aquela vergonha ficava tapada para todo o sempre. Só que para aplicar o pladur, é preciso pré-aplicar toda aquela estrutura em metal (alumíni ??, aço galvanizado ??) onde se fixa o pladur. E a minha dúvida é mesmo essa. Será que a dita humidade não vai destruir todo este trabalho ?? Tipo corroer a estrutura metálica ??
    A outra ideia que eu tive, foi deixar uma caixa de ar de 5 Cm e construir uma parede paralela com tijolo de "7". O que acham??
    Dêem a vossa opinião S.F.F., pos tenho uma certa urgência na resolução deste problema.
    Desde já um abraço e até breve.
    Fiquem bem.
    Boa noite
    A solução ideal era mesmo eliminar a dita humidade, não sendo possível penso que a parede de pladur é a melhor opção, uma parede em tijolo iria absorver a humidade, penso que ao não eliminar a humidade na origem, ao construir uma parede deixa de a ver mas ela esta la na mesma e claro que isso tira vida útil ao pladur.
    Esta é a minha opinião.
    Nestas situações, prefiro sempre tentar resolver o problema, em vez de o evitar, já que futuramente esse problema poderá ser agravado.
    Não sendo possível resolver o problema, aconselho a executar uma parede com placas de gesso cartonado hidrófugo. Desta forma conseguirá "esconder" o problema (pressupondo que este não se agravará) e em termos de execução, dá menos trabalho do que uma parede em tijolo.
      alv
    • 17 março 2010
    Vivam!
    Passamos dias a resolver esse tipo de problemas. Resolver, não, esconder e minorar. Reparem que havendo infiltrações por capilaridade que causa o salitre quando a água com os sais dissolvidos, evapora, deixando os cristais na parede. Tapando a parede com um pano em pladur, sem ventilação, embora a humidade permaneça na parede original, como não há circulação de ar, não há evaporação, logo não há cristalização.
    Veja os revestimentos autoportantes, neste caso, sem isolamentos.
    http://www.mesaco.lda.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=75&limitstart=1
    "fassam" parte e boas obras.
    • vmgl
    • 17 março 2010
    Esse é o tratamento radical da coisa.
    no Livro humidade em paredes da autoria Dr. Fernando M A Henriques e editado pelo LNEC descreve este fenomeno que não se pode considerar que se deva unicamente a formação de eflorescencias e criptoflorescencias.
    e que se devam unicamente a humidade ascendente das paredes.
    Na pag. 131 deste livro é recomendado no caso da existencia de uma contra-fachada de placas de gesso cartonado que esta seja revestida com um isolante neste caso placas de poliestireno expandido colocados contra o paramento interior da parede, colado e fixo com buchas.
    Posteriormente colocar reguas verticais convenientemente espaçadas entre si (0,60 cm.)e por duas travessas uma inferior e outra superiorpara suporte das placas de paramento aonde são fixas as placas de gesso cartonado. Entre estas placas e o isolamento deve existir uma caixa de ar de 20mm de espessura.
    Colocado por: vmglEsse é o tratamento radical da coisa.
0.0087 seg. NEW
