    • jpvng
    • 5 fevereiro 2025 editado
    O meu pai está a pensar em remodelar as janelas e portas da casa dele, que sao de vidro simples e de correr. Eu sugeri lhe pelo que li aqui, tirar as janelas que ele tem e mudar para janelas oscilo batentes.
    O problema é que ele insiste em querer manter as janelas actuais e instalar outra à frente de vidro dupla, ficando então com janelas duplas.
    Neste sistema que ele quer a eficiencia termico acustica nao sera comparavel as das oscilo batentes?
    • jpvng
    • 6 fevereiro 2025 editado
    Temos já 3 orçamentos de uma empresa,
    11285 euros para a solução que o meu pai quer, ou seja janelas de correr mantendo a actual, portanto ficando janelas duplas.
    2 opção de 8045 euros em sistema oscilo batente
    3 opção de 12300 euros para janelas com sistema oscilo paralelo, sendo que das 7 portas e janelas duas sao oscilo batente
  1.  # 3
    Se a segunda janela for de correr, acho que fica pior servido do que colocar oscilobatente
    Tem estores? Elecricos Manuais? como é a caixa de estore?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpvng
    • jpvng
    Esqueci de dizer que a caixilharia é em aluminio, a vivenda é de 1990 com estores manuais claro,vou ver se consigo colocar aqui algumas fotos
    https://ibb.co/chm2nrRG
    https://ibb.co/gLJq6LPW
    https://ibb.co/6Kjkcxm
    https://ibb.co/HLCVgP11
    O meu pai diz que se consegue por a janela dupla à frente,que tem espaço mas eu acho que mesmo que tenha, vai ficar esteticamente feio
    Nota - em relação ao oscilo batente a minha preocupacao é o espaco que vao ocupar obviamente, dado algumas divisoes serem pequenas, por isso pedi orçamento para oscilo paralelas
  2.  # 5
    A colocar seria as janelas de correr que já tem à frente dos estores, estore e nova janela quer seja de correr ou oscilobatente.
    Por que raio de motivo uma janela de correr fica mais caro que uma janela de oscilobatente? Opção 1 vs opção 2.
    Para mim, e assumindo que o dinheiro não seria problema, optava pela solução 3. Se não quiserem optar por essa solução, optava por as janelas antigas à frente e as novas atrás independentemente de serem de correr ou oscilobatentes
  3.  # 6
    A explicação que a empresa me deu é que trabalham diretamente com as oscilobatentes e por isso podem fazer mais barato do que as de correr. Deram a entender que não gostavam dessa hipótese, pelo menos fiquei com essa impressão.
    Estou á espera brevemente de mais duas soluções e orçamentos.
    Entretanto hoje esta empresa diz que o orçamento não é chave na mão..ou seja se for preciso algo de pedreiro ou de carpinteiro sou eu que tenho que arranjar e pagar. E nem aconselham ninguém. Ora eu tenho la noção do que vai ser preciso depois de instalado? eu quero uma empresa que me coloque as janelas e me apresente o serviço feito e pronto.
  4.  # 7
    Adquiri uma janela oscilo paralela e estou muito satisfeito, se quiser algum vídeo ou alguma duvida que tenha sobre essas janelas diga-me que tento lhe enviar. Acabou por ser a melhor solução para o meu problema, sem espaço para abrir para dentro, melhor isolamento em relação às de correr.
  5.  # 8
    Ricardo agradeço lhe muito, é mais um dado para eu convencer o meu velhote.
    Para ele é uma confusao mandar as actuais janelas para a sucata.
  6.  # 9
    Recebi mais um orçamento desta vez da Leroy merlin, e chave na mão de 11.670 euros (para acrescentar outra janela de correr)
    • jpvng
    • 16 fevereiro 2025
    Um update, recebi finalmente 3 visitas de serralheiros, todos eles me disseram que a melhor opção era a janela dupla, dado que meter uma janela com abertura oscilobatente ia provocar muito mais obra que, quase uma remodelação total.
    Agora é esperar a melhor proposta de 3.
    • M_C
    • 16 fevereiro 2025
    Acrescentaria uma 4ª proposta:
    Substituir as janelas existentes, que parecem bem desatualizadas para os requisitos atuais térmicos acústicos e estéticos, por janelas de correr novas.
    Apesar de as janelas oscilo-batente serem mais eficientes num conjunto de questões por vezes a utilização da casa exige uma solução de correr.
    • jpvng
    • 16 fevereiro 2025
    Nunca ficaria melhor em temos de isolamento do que acrescentar janela dupla . Mas agradeço obviamente o conselho.
    • M_C
    • 16 fevereiro 2025
    Não queria insistir mas tenho percebido que muito comerciais sugerem à partida janelas oscilo batentes mas isso pode não ser de facto a melhor solução para determinado espaço.
    E nestas questões de arquitetura importa ter uma visão integrada. Ou seja, as janelas de batente de modo geral são mais eficientes termicamente mas tal pode não ser suficiente para justificar a sua escolha.
    Faça mais uns exercícios:
    - O coeficiente térmico da janela Uw decorre do coeficiente térmico do vidro Ug(com a maior área da janela) e do coeficiente térmico do perfil Uf. Ou seja importa não secundarizar a escolha do vidro;
    É ainda interessante fazer-se um pequeno exercício considerando soluções banais de perfis como a Cortizo:
    Uf de Cortizo A70 (batente) >= 1,3 https://www.cortizo.com/pt/sistemas/ver/75/a-70-batente.html
    Uf de Cortizo C70 (correr) >= 1,8 https://www.cortizo.com/pt/sistemas/ver/76/c-70-de-correr.html
    • jpvng
    • 20 fevereiro 2025 editado
    No sentido de ajudar o forum e os seus utilizadores aproveito para dizer que ja fechamos negocio por cerca de 11200 euros, 10 janelas/portas janelas em AL com o extra de também serem substituídas todas as 10 persianas/estores para persianas térmicas em alumínio.
    Vidro duplo GS tipo 6/16/4
    Iva incluido
0.0152 seg. NEW
