Boa tarde. Venho aqui com um assunto que me está a incomodar imenso e a ver se alguém me consegue ajudar . Moro em um 3 andar ao qual por cima da minha sala tem a máquina de exaustão do prédio, ao qual, desde a dois meses para cá, ouço a máquina e a vibração da mesma... Porém, eu desligo a máquina no quadro e mesmo com a máquina desligada eu sinto uma vibração, como se fosse um motor de um carro, que desliga sempre as 23:30. E de manhã comeca as 6e45 a mesma vibração até ao começo da máquina de exaustão .. Já fui ao relógio, mudei a hora, e está vibração continua mesmo assim depois da máquina desligada a hora que eu meti, e continua até às tais 23e30. alguém saberá o que poderá ser? Estou a dar em maluca pois não estou a conseguir resolver a situação... Obrigada
Colocado por: Carlasofia20Clioll e será que eu sentiria a vibração de outra máquina de exaustão do apartamento ao lado, tendo outros antes de mim e não sentirem nada?
Pode acontecer, se parte da estrutura do edifício entrar em ressonância com a máquina. Já alguma vez observou uma corda de uma guitarra a vibrar? Há zonas que quase não mexem (perto das extremidades) e há zonas que mexem muito (ao centro da corda) independentemente do sítio onde tiver tangido a corda. É rebuscado mas por vezes acontece.
Mas eu começava por ver se, quando ACHA que desligou a máquina, CONFIRMAR se a máquina desligou mesmo. * Onde está a máquina? * Tem acesso à máquina para verificar in loco se a vibração parou? * Consegue verificar em sua casa se a aspiração funciona ou está parada? (por exemplo: com uma folha de papel junto às bocas de aspiração); * Tem a certeza que não há duas máquinas de ventilação? * Etc...
