    Bom dia
    Numa planta de Síntese de um loteamento em que as moradias são geminada e em declive, o que representa a cota de soleira diferenciada? cerca de 1 metros de entre lotes contíguos???
    Muito abrigado a quem se dignar responder !!
    Cota soleira é isso mesmo.. uma cota. Veja também a cércea, podem ser moradias em escadinhas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CIVIL5962
    Colocado por: RicardoPortoCota soleira é isso mesmo.. uma cota. Veja também a cércea, podem ser moradias em escadinhas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CIVIL5962
    Bom dia Obrigado pela informação!
    Sim as moradias são em escadinhas, onde posso ver a cércea delas de modo a evidenciar a diferente altimetria dos lotes contíguos??
    Um bem haja
    • SrR
    • 9 fevereiro 2025
    Arranja um teodolito!!
    Colocado por: SrRArranja um teodolito!!
    Um T16 :)
    Ainda operam! Muito número apontei. :)
    Agora é mais TRK (Leica). :p
    Concordam com este comentário: André Cordeiro
    Colocado por: gil.alves
    Um T16 :)
    Bom dia
    Nas telas finais os desenhos de cortes evidenciam diferença entre as moradias igual á diferença da cota de soleira, isto prova que as moradias foram projetadas e implantadas em "escadinha" , Pergunto!!!
    Colocado por: CIVIL5962Nas telas finais os desenhos de cortes evidenciam diferença entre as moradias igual á diferença da cota de soleira, isto prova que as moradias foram projetadas e implantadas em "escadinha" , Pergunto!!!
    Existe no regulamento algo como moradia xpto com piso inferior e um piso acima.
    Cota de soleira diferenciada em 1m entre fogos quer dizer que a soleira tem de estar 1m de diferença entre cada.
    A cércea depois (sendo em escadinha) seguirá o mesmo alinhamento porque sendo em "escadinha" ninguém iria fazer com pé-direito alto nivelando a cércea.
    Ora se as cérceas também estão em "escadinha". A [diferença de] cota de soleira foi (muito provavelmente) minimamente cumprida.
    O que existe é o que se anexa em ficheiro ! O que opina por favor!
    Colocado por: CIVIL5962O que opina por favor!
    Que segundo o Art. 3° deverá existir um desenho algures onde as cotas de soleiras para cada lote estão definidas e são para cumprir (na tolerância de 2%).
    Colocado por: gil.alvesQue segundo o Art. 3° deverá existir um desenho algures onde as cotas de soleiras para cada lote estão definidas e são para cumprir (na tolerância de 2%).
    sim existe a plantav de sintese onde cad lote tem a sua cota de soleira. è Isto ???
    Se nesse regulamento diz que sao as indicadas, sim deverão estar assinaladas na planta síntese em cada lote
    Colocado por: marco1Se nesse regulamento diz que sao as indicadas, sim deverão estar assinaladas na planta síntese em cada lote
    Muito Obrigado, um bem haja!
    Colocado por: CIVIL5962Muito Obrigado, um bem haja!
    deve haver um quadro sinóptico algures com indicação de toda a informação que procura.
0.0183 seg. NEW
