    Boas, estou a remodelar a cozinha e planeio revestir uma parede de alvenaria com gesso cartonado (para incluír isolamento e infrastruturas sem ter de abrir uma data de roços).
    Estou à procura de uma solução que permita pendurar os móveis suspensos da cozinha nesta nova parede de forma segura. Já vi online que existem placas de madeira próprias ou chapas de aço galvanizado com as dimensões corretas para o encaixar nos montantes (incluíndo aquela ranhura para encaixar na "dobra" do montante), no entanto não encontro este material à venda em lado nenhum.
    Li aqui algures no fórum que se pode utilizar uma placa de OSB entre a placa de gesso e os montantes, de modo a permitir pendurar móveis mais pesados na parede. O que vos parece esta solução:
    - Montantes 48mm (espaçados a cada 400mm e devidamente ancorados à parede de alvenaria)
    - Placa OSB 22mm
    - Placa gesso hidrofugada 13mm
    Será suficiente para pendurar os móveis de cozinha de forma segura?
    Alguma outra solução que recomendem?
    Suficiente. Depois basta usar buchas adequeadas ao peso dos armários.
    Concordam com este comentário: ffteixeira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: inecavalo
    Bom dia, assegure-se que coloca uns esquadros a fixar os montantes, cadenciados a 400mm, à parede de alvenaria, depois é como lhe indicaram, fazer uma primeira placagem com chapa OSB e a segunda com o gesso cartonado.
    Eu não meto nada disso. Uma régua de contraplacado de ponta a ponta na parede aparafusada aos montantes cortada a meia esquadria outra nas costas dos móveis. Uma régua encaixa na outra os móveis ficam só pousadas e apertados uns aos outros.
    Isto porque é rara a obra em que reforçam a parede.
    Até hoje nunca caiu nenhuma.
    Não vejo necessidade de placar a parede toda a osb por trás do pladur quanto muito umas tiras entre montantes na zona dos móveis para ajudar a segurar
    Com montantes de 40 em 40 até da para apertar o móvel diretamente ao montante por dentro do móvel uma vez que é quase certo que cada módulo apanhe 2 montantes. Tem é que ter sempre um sarrafo de reforço nas costas do móvel para reforçar as costas de 8mm
    Colocado por: parente94Uma régua de contraplacado de ponta a ponta na parede aparafusada aos montantes cortada a meia esquadria outra nas costas dos móveis. Uma régua encaixa na outra os móveis ficam só pousadas e apertados uns aos outros.
    French cleat.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: parente94
    Colocado por: Vítor Magalhães
    French cleat.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:parente94
    Por acaso não conhecia o termo.
    Obrigado estamos sempre a aprender :)
0.0124 seg. NEW
