    Ando em remodelações, e por azar rachei uma telha e por consequência o Pladur apareceu molhado, ao longo dos dias tem aparecido bolor e dá a entender que alastrou mais a humidade. O que aconselham? Terei de trocar a lá de rocha porque pode estar molhada, e terei de cortar e substituir o Pladur naquele local ?
    Será que acaba por secar e depois ao pintar fica bom ?
    Quase de certeza que vai ter que substituir a área danificada.
    Corte um quadrado com um serrote e tire a parte molhada do pladur tire a lá de rocha molhada e deixe secar tudo. Assim evita que se espalhe ainda mais. Depois repara e pinta
    Concordam com este comentário: ffteixeira
    Colocado por: parente94Quase de certeza que vai ter que substituir a área danificada.
    Obrigado, vou ter de cortar porque está a alastrar
    Concordam com este comentário:ffteixeira
    Cortei o Pladur, foi só correr água. A lã de rocha estava totalmente ensopada de água, e o próprio Pladur já estava também.
    Fiz a pouco outro post sobre uma questão tb de Pladur, caso tenha conhecimento de uma vista lá
    Boa noite.
    Estou com uma obra a meio onde já foi colocado o teto falso/ Pladur.
    Um telhado com viga de aço leve , isolamento de lá de rocha e Pladur . O que aconteceu que deparei me com pequenas manchas de bolor em algumas parte, e pelo buracos das futuras lâmpadas consegui colocar a mão e perceber que tinha água, não muito em exagero mas alguns pingos. As telhas estão boas, o que me vem a ideia é ser condensação que fica nas vigas e acaba por pingar.
    Como podem sugerir me uma solução? Algum tipo de isolamento nas telhas ajuda ? Ou retiro as telhas e coloco algo ente a telha e a lã de rocha?
    Estou a tentar ao máximo não mexer no Pladur, foi um grande trabalho e dinheiro
    Abriu 3 topicos para falar do mesmo?
    Concordam com este comentário: Ruikode
    Colocado por: MoradiacoimbraAbriu 3 topicos para falar do mesmo?
    Não…. Abriu os 3 e não leu ?
    Mas tem acesso as telhas por dentro?
    Assim de repente só consigo pensar em meter uma barreira anti vapor por cima do teto para impedir o vapor de chegar às vigas. Ou levantar as telhas meter painel Sandwich ou chapas de osb e xps e voltar a pôr as telhas.
    Pode ser que alguém tenha melhores ideias
    Colocado por: parente94Ou levantar as telhas meter painel Sandwich ou chapas de osb e xps e voltar a pôr as telhas
    Tem de fazer novo ripado para as telhas.
    Colocado por: Varejote
    i
    Isso é óbvio :)
    Se não pode escorregar as telhas lol
    Colocado por: parente94i
    Isso é óbvio :)
    Quem lê julga que é simples, sandwich e telha para cima.
    O diabo está nos pormenores.
    Colocado por: parente94Mas tem acesso as telhas por dentro?
    Neste momento tenho acesso apenas pelas furacões da futura eletricidade.
    Vou deixar foto
    Mudar toda a estrutura do telhado ?
    Não será opção, a estrutura é nova, e o projeto de arquitetura já foi alterado
    Se é novo porque que não pôs logo isolamento nas telhas ?
    E que não estou a ver outra forma de resolver isso, nem papel Kraft tem na lá de rocha. Isso só tende a piorar quando se mudar e começar a aquecer a casa. Se não tem acesso por baixo tem de ser por cima
    Tem razão. Mas de simples não tem nada. Ainda por cima se é novo quem fez a obra já devia saber que aquilo assim como esta tem tudo para dar asneira. Não é só condensação que pode ser o problema pode sempre entrar algumas pingas e nem tem nada a proteger o pladur
    Colocado por: parente94Se é novo porque que não pôs logo isolamento nas telhas ?
    Qual o isolamento nas telhas que recomenda? É feito pelo exterior?
    Entendo. A solução será colocar o isolamento nas telhas, e quanto a casa aquecer; acha que de dentro também pode provocar estrago ?
0.0220 seg. NEW
