    Bom dia
    Antes de mais agradeço a atençao dada ao meu post.
    A minha mae comprou uma casa, da década de 40, de granito e cuja "placa" entre os andares tem barrotes em madeira. O telhado é partilhado com os vizinhos, ou seja, é como se fosse uma casa grande dividida em 4 casas, cada uma com rés-do-chao, 1 andar e sotao.
    O telhado, com estrutura em madeira, estava em péssimo estado, sentia-se o vento e entrava agua. No Verao passado procedemos à substituiçao de todas as telhas e das ripas que estavam péssimas e tratamos os barrotes com produto anti-bicho. Essas ripas foram substituidas por estrautura metalica. Na altura nao pudemos pensar na questao do isolamento por uma questao financeira, mas agora que ja juntamos mais um dinheiro queremos melhorar as condiçoes termicas da casa que é muito desconfortavel. Entendemos que existe perda de calor noutras partes da casa, que havemos também de intencionar mas gostariamos de começar por algum lado. O sotao serviria apenas de arrumos, nao pretendemos que seja habitavel. Entre o chao do sotao e o tecto do primeiro andar existe apenas um tecto falso num dos quartos (mais recente feito pelos antigos proprietarios) e no restanto do piso o tecto é em gesso antigo. Todos estes tectos serao refeitos daqui a um maximo de 2/3 anos.
    Pesquisei nos topicos ja existentes sobre o tema, mas fiquei sempre com duvidas... Vi la de rocha, la de vidro e xps e roofmate. Devo combinar XPS com la de rocha (entre a telha e o XPS)? Esta seria uma aplicaçao feita por nos (tenho gente na familia com habilidade), mas gostava muito que pudessem dar o vosso contributo.
    Envio as fotos do sotao para que possa ser mais clara na minha questao. As paredes no sotao limitrofes com os vizinhos sao uma de pedra e a outra em tijolo.
    A casa localiza-se em Vila do Conde, proxima ao rio/mar, tem duas frentes e esta orientada para Norte/Noroeste.
    Antes de mais peço desculpa pela falta de acentos, mas nao estou a escrever num teclado português.
    Agradeço a vossa atençao.
    Ponha xps entalado entre os barrotes com a mesma espessura encosta as ripas da telha o resto do espaço fica livre. Meta osb aparafusado aos barrotes para tapar e segurar tudo no sítio. Aproveite e faça também o chão em osb se não não da para arrumar grande coisa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anacardoso.vc
    Isso aí parece porreiro para lá mineral insuflada...
    Levantava o telhado todo, tela sandwich,voltava a colocar a telha... problemas nunca mais!
    Concordam com este comentário: linhares84
    Colocado por: parente94Ponha xps entalado entre os barrotes com a mesma espessura encosta as ripas da telha o resto do espaço fica livre. Meta osb aparafusado aos barrotes para tapar e segurar tudo no sítio. Aproveite e faça também o chão em osb se não não da para arrumar grande coisa
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anacardoso.vc
    Obrigada
    Acha que por baixo do OSB no chao (entre o mesmo e otecto falso do 1 andar) deva pôr la de rocha?
    Lã de rocha e depois o osb, dessa forma consegue aproveitar o espaço que ainda parece ser grande
    Se houver orçamento só tem a ganhar com isso
0.0107 seg. NEW
