    • yk3r
    • 12 fevereiro 2025
    Boa tarde
    Tenho uma moradia que tem sistema ETICS, a casa necessita de ser pintada, mas o que eu queria mesmo era colocar ceramica por cima.
    É possivel ou vai cair tudo?
    A moradia foi construida num sistema LSF.
    • 12 fevereiro 2025
    Eu tenho pedra de 2cm de espessura colada sobre ETICS (apenas nalgumas zonas do rés do chão).
    Está lá há 15 anos sem qualquer problema.
  1.  # 3
    Colocado por: euEu tenho pedra de 2cm de espessura colada sobre ETICS (apenas nalgumas zonas do rés do chão).
    O etics foi preparado para isso? ou foi etics normal?
    A pedra com certeza que deve estar apoiada no pavimento
    Colocado por: yk3rTenho uma moradia que tem sistema ETICS, a casa necessita de ser pintada, mas o que eu queria mesmo era colocar ceramica por cima.
    Para levar cerâmica o etics deveria ter sido preparado para isso.
    Colocado por: yk3rÉ possivel ou vai cair tudo?
    Só experimentando é que sabe, mas é bastante arriscado, e com os artistas que por aí andam se calhar encostaram a rede ao EPS, e cola para cima.
    • 13 fevereiro 2025
    Colocado por: PickaxeO etics foi preparado para isso? ou foi etics normal?
    Levou buchas. E sim, a pedra está assente no pavimento.
    Mas na altura fizemos umas experiências e mesmo sem apoio aguentaria bem. Convém é usar uma boa cola.
    • 13 fevereiro 2025
    Colocado por: Pickaxese calhar encostaram a rede ao EPS, e cola para cima.
    Pois, isso é que não pode ser.
    • yk3r
    • 17 fevereiro 2025
    até 2 mestros de altura levou duas camadas de rede, depois dai para cima foi só uma camada de rede mas não levou rede logo por cima do EPS. levou uma camada e depois levou a rede com cola, e penso que por fim levou a camada acrilica.
    Seria para colar peças ceramicas pequenas 20x20 ou mesmo 15x15
  3.  # 8
    Colocado por: yk3raté 2 mestros de altura levou duas camadas de rede, depois dai para cima foi só uma camada de rede mas não levou rede logo por cima do EPS. levou uma camada e depois levou a rede com cola, e penso que por fim levou a camada acrilica.
    O etics normal leva a rede por cima das buchas, o etics para levar cerâmica, leva as buchas por cima da rede, pelo menos o sistema da Weber é assim.
0.0128 seg. NEW
