    Gostava de saber a vossa opinião relativamente ao soalho em sucupira?
    Comprei um apartamento novo ainda não foi habitado e tem licença de habitabilidade do ano passado,ja encontrei 3 traves partidas o construtor diz que é dilatação da madeira.
    Eu desconfio que a madeira foi colocada com defeito ou partida ao colocar e niguem teve cuidado de separar as traves com defeito.
    Alem disso o construtor alertou me que substituir as traves pode por em risco o chão.
    Diz que o chão é colocado em placas e não deveria substituir só uma trave.
    Sempre ouvi dizer maravilhas deste soalho mas parece que se destroi sozinho e é dificil de reparar!!
    Alguem teve esta expriencia?
    Destrói-se sozinho??? Já ouvi desculpas melhores!
    Eu tenho soalho maciço de sucupira na minha casa, habitada desde Maio do ano passado. O único problema é no escritório, umas duas ou três tábuas que empolaram. Estou à espera do tempo bom para que o carpinteiro possa vir arranjar. A dilatação (ou contracção) pode empolar as tábuas ou, pelo contrário, abrir frinhas, agora partir as tábuas não me parece muito normal (visão de leiga).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ataopinto
    Becas obrigado por partilhar a sua experiência e ter dado a sua opinião.
    Pode partir se não existir espaço para dilatarem aconteceu-me, tenho paredes revestidas a pladur e o carpinteiro deixou as tabuas encostadas, outro problema que poderá ter se as tabuas levantaram é que tenham descravado as traves de fixação, obrigue-o a levantar tudo.
    1º Saber se é soalho flutuante ou pregado.
    Como diz que foi colocado em placas vou partir do principio que é flutuante.
    2º Saber tipo de flutuante. Os mais comuns são o estratificado e o de contraplacado. O estratificado (mdf revestido com uma camada sintética) muito resistente ao desgaste e ao impacto, mas instável nas dimensões (incha) especialmente com a humidade e nos primeiros de meses de uso e após a construção. O de contraplacado (contraplacado revestido com uma camada de madeira ou folha de madeira) é normalmente o oposto do estratificado (excepto em relação à humidade).
    Nota: relativamente às madeiras a idade de uma construção e o tempo de uso tem implicações diferentes.
    3º Saber o tipo de união. É colado ou é do tipo 'clic'? Se for do tipo 'clic' pode ser que tenha sorte para mudar as peças se for o caso. Se for de colar é melhor esquecer. Todos os tipos de pavimentos de madeira são difíceis de mudar.
    4º Onde se situa o defeito? Numa junta ao no meio da peça?
    5º Tamanho e tipo do defeito. Partiu no comprimento ou na largura?
    A sucupira normalmente é uma madeira de relativa instabilidade. Normalmente contrai (mas também incha), muda de tonalidade, pode estalar/abrir brechas.
    Existem milhares de tipos de pavimentos de madeira e todos com características diferentes.
    O que o construtor afirma tem razão de ser, e pode estar correcto.
    A madeira e seus derivados como são materiais naturais são instáveis nas dimensões, variam de cor, tem manchas e nós,...
    Já vi numa obra (uma obra com boas condições e o soalho bem assente) que foi colocado soalho de carvalho pregado.
    O soalho inchou nas diversas divisões e cortou paredes de 14cm de tijolo e reboco e encostou um ao outro! e noutras divisões as tábuas do meio da divisão saltaram fora! Isto foi um caso raro mas ilustra como a madeira é imprevisível.
    Se souber responder aos itens que descrevi irá ficar mais informada sobre o problema, porque uma correcta informação acaba com muitos mal entendidos que existem nas relações construtor/cliente.
    Se quiser pode tentar colocar fotos num post para se ter a ideia da situação.
    Obrigado a todos pela atenção dispensada.
    O soalho é madeira maciça, não é flutuante, a união é colada, partiu ao meio e ao longo da trave.
    Neste caso não levantou, ao pisar as traves partidas parecem bem coladas.
    A substituição pode obrigar a levantar o soalho todo?
    Obrigados.
    Colocado por: ataopintoObrigado a todos pela atenção dispensada.
    Obrigados.
    Um bom carpinteiro resolve-lhe essa situação sem ter que retirar o chão todo. Trabalho minucioso mas com "classe" consegue-se fazer bem.
    Para envernizar essas réguas tem que se isolar com fita (de preferência "TESA") as réguas de soalho em redor, para não sujar com o verniz e depois aplica o verniz somente na régua que foi substituída. Tem que ter em atenção que é necessário que seja o mesmo tipo de verniz igual ao existente.
    Cump.
    Lucílio
    Se é pregado a solução é mais complexa, mas com solução.
    Pode ter partido por as tábuas que partiram não terem tido a resistência das outras na estabilização do soalho. Isto não quer dizer que a madeira não seja de qualidade.
    Neste caso a solução mais provável é arrancar (por meio de corte ou outro) as peças defeituosas. Depois são coladas novas peças (mas sem encaixe macho-fêmea) e é provável que seja necessário ser pregado por cima.
    Após a substituição deverá ser betumado, afagado e envernizado. Na afagação poderá ser necessário também afagar as tábuas em redor. O envernizamento pode ser só as tábuas afagadas ou toda a divisão.
    A tonalidade da madeira poderá não ficar igual ás restantes, e o brilho também não (especialmente se só envernizar as tábuas trocadas).
    Outra solução é preencher a fenda com betume, afagar e envernizar. Também pode ficar bom e é muito mais económico. É a solução que é utilizada quando as tábuas ficam com folga.
    Pode também desgastar as tábuas, preencher as fendas e colar uma folha de madeira (min: 1,5mm de grosso), betumar, afagar e envernizar. Tipo acabamento de soalho flutuante.
    Só utilizar se as tábuas estiverem bem seguras e não estejam a estalar mais.
    É sempre um trabalho difícil, mas que pode ser realizado com bons níveis de qualidade.
    Boa sorte.
    "sem duvida que sabe o que fala ~,qual e a empresa que trabalha?
    mas esta ultima soluçao que apresentou nao e soluçao ....
    Espero bem que reparem o soalho, e não que o remendem...
    Sou sócio de uma empresa familiar de montagem de carpintarias,
    Somos especializados na montagem de carpintaria de interiores, portas, roupeiros, painéis, forros, escadas, pavimentos flutuantes, rodapés,deck's ...
    Também pregamos soalhos, mas não afagamos nem envernizamos isso é trabalho especializado de taqueiros.
    Se tiverem alguma duvida relativa à carpintaria digam qualquer coisa.
    Mas aqui o essencial é que o ataopinto fique satisfeito com o seu soalho.
0.0161 seg. NEW
