    Viva, estou a pensar fazer uma pequena construção, e queria saber se é possível implementar um sistema atual mas que fique com aspecto rural, ou seja, fazer paredes exteriores em 1 fiada de tijolo 11 ou 15 e no exterior colocar isolamento sistema etics ou capoto (10cm+-). Queria que o aspecto final ficasse tipo reboco à colher, a casa é no Alentejo. Alguém me consegue sugerir um sistema de construção para as paredes exteriores? ou este tipo de acabamento só funciona em paredes de alvenaria, tipo parede dupla com isolamento central? muito obrigado
    Sistema etics ou capoto é a mesma coisa.
    Em teoria a sua pretenção é viável, sugiro que contacte uma marca de etics para validarem o sistema.
    A parede de 15 é que em princípio não deve cumprir a térmica. Para isso contacte um técnico de térmica para lhe fazer umas contas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kaliga
    Colocado por: kaligaViva, estou a pensar fazer uma pequena construção, e queria saber se é possível implementar um sistema atual mas que fique com aspecto rural, ou seja, fazer paredes exteriores em 1 fiada de tijolo 11 ou 15 e no exterior colocar isolamento sistema etics ou capoto (10cm+-). Queria que o aspecto final ficasse tipo reboco à colher, a casa é no Alentejo. Alguém me consegue sugerir um sistema de construção para as paredes exteriores? ou este tipo de acabamento só funciona em paredes de alvenaria, tipo parede dupla com isolamento central? muito obrigado
    O que pretende como acabamento de sistema ETICS poderá ser possível de se fazer, isto é, acabamentos decorativos e texturas. Obviamente que por vezes o "acabamento tosco" vulgar tipicamente nas casas do Alentejo e muitas das vezes também noutras zonas, é muito parecido a um estuque veneziano.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kaliga, fjmartinho
    Muito obrigado, vou tentar obter mais informações. Para a parede cumprir a térmica, deveria ser uma parede de tijolo mais larga? estou a contar colocar 10cm de isolamento. obrigado
    Boas!
    O normal em paredes para o sistema de capoto é parede de blocos térmicos de 25cm de espessura, ou tijolos térmicos (penso terem uns 22 cm, não tenho a certeza de momento), isto em projetos novos com capoto de 8cm, é o que se faz normalmente por aqui na Zona de Coimbra.
    Em acabamento exterior no capoto, tudo o que for para além de acabamento do rústico ou o acabamento areado em cola, é melhor esquecer no meu ponto de vista.
    No meu entender se tens em mente o capoto de 10cm com bloco térmico de 20cm fica bom, isto de precisas de espaço interior, porque entre blocos térmicos de 25 e 20, prefiro utilizar os de 25 são mais leves.
    Colocado por: MatralhaEm acabamento exterior no capoto, tudo o que for para além de acabamento do rústico ou o acabamento areado em cola, é melhor esquecer no meu ponto de vista.
    Há alternativas de revestimento em sistemas ETICS (Capoto) além dos acabamentos tradicionais: https://www.revesthe.pt/index.html
    Colocado por: MatralhaBoas!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:kaliga
    Muito obrigado. O que pretendo é o acabamento tosco à colher, tem que ser uma operação manual e orgânica. Pelo Sistema etics estou com dúvidas de conseguir esse acabamento. Se for por uma solução tradicional de parede dupla com isolamento no meio tem alguma sugestão de dimensões de espessuras e elementos construtivos? Obrigado mais uma vez. Cpts
    Colocado por: kaligaSe for por uma solução tradicional de parede dupla com isolamento no meio tem alguma sugestão de dimensões de espessuras e elementos construtivos?
    Sendo um casinhoto, como disse... sem projetos.
    Parede dupla de tijolo composto por Tj11 + XPS6 + Tj11. nas zonas de pilares e lintel/ vigas, meta XPS de 40mm. A somar a isto as espessuras de rebocos/ estuques, cerca de 20mm em cada face. Perfazendo uma parede com espessura no limpo de 30cm.
    Colocado por: SEEING
    Há alternativas de revestimento em sistemas ETICS (Capoto) além dos acabamentos tradicionais:https://www.revesthe.pt/index.html
    Esses tipos de revestimentos desconhecia.
    Existem soluções decorativas para aplicar em cima de ETICS que imitam perfeitamente, tal como por exemplo as sugeridas acima.
    Caso opte por fazer algo com argamassas para obter o efeito desejado, certifique-se de que a marca aceita e certifica o sistema pois pode ter o risco de:
    - Fissuração se a argamassa que pretende colocar para obter o efeito não seja apta para estar acima de ETICS. Não esquecer que as paredes de ETICS são paredes com contração e dilatação, mesmo que micro.
    - A textura que pretende ser uma textura que facilita o depositar de sujidades / ou ser uma argamassa com possível profileração rápida de fungos.
    Se o fizer tenha em conta de otber uma solução do início ao fim (argamassas de colagem, barramento, e depois a argmassa final) tudo da mesma marca. Para evitar depois problemas caso algo aconteça.
    É de cada vez mais possível ter soluções decorativas diferentes em ETICS, o que considero ótimo pois as pessoas fartam-se de ter uma solução que apenas seja paredes todas iguais ou de cor diferente. Mas é algo que deve ser sempre imenso debatido e estudado.
    muito obrigado pelas respostas. Ajudaram bastante a esclarecer.
    E as classes de resistência ao fogo dessas imitações/simulações?
    Colocado por: Vítor MagalhãesE as classes de resistência ao fogo dessas imitações/simulações?
    B-s1,d0 para a imitação de madeira.
    B-s2,d0 para a imitação de pedra rústica.
    Quartzo depende do sistema ETICS utilizado.
    Tijolo depende do sistema ETICS utilizado.
0.0118 seg. NEW
