    Tentei mudar a potência contratada de 10,35 kVA para 6,9 KVA porque o gráfico da "Potência máxima tomada mensal" no e-redes é este (nunca passa dos 5,5; ver imagem).
    No entanto não resultou (a eletricidade estava constantemente a ir abaixo e tive de voltar aos 10,35).
    Porquê? (Dados técnicos também em anexo)
      larkhe
    • 17 fevereiro 2025 editado
    Porque tem energia Trifásica e o valor por fase é 1/3 do valor contratado
    Ou seja é uma situaçao normal, com energia trifasica.
    Ou seja com6.9kva sao 30 A o que dá 10 A por fase logo qualqer maquina de lavar ou ferro de engomar gasta essa energia 2 aparelhos fazem disparar o quadro
    Se fosse monofasico seria 30 A numa fase e .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lino76
    E precisa mesmo de trifásico?
    Se não, é mudar para monofásico e reduzir a potência.
    Concordam com este comentário: Lino76
    Colocado por: mafgodé mudar para monofásico e reduzir a po
    Não faço ideia. A casa veio assim. A água é de poço e tenho bomba de água. Será que precisa de trifásico por isso?
    Se o objetivo é reduzir a fatura ao fim do mês o melhor a fazer é alterar para monofásico, faz uma diferença ainda grande o preço do contador, reduzir a potência pouco altera, pelo menos a minha experiência a diferença de preço do kwh e mínima.
    Por isso que nunca entendi porque que as pessoas tem potencias super baixas e não podem ter o forno e a tv ligada que vai abaixo.
    A bomba deve ser monofásica.
    Eu tenho trifasica e acho que só o contador são 15 ou 16 euros o meu pai com monofásica acho que paga metade disso. Em termos de potência eu tenho 10,35 e o meu pai tem 6,9 e o preço kwh é quase o mesmo.
    Só tenho trifasico porque tenho algumas máquinas grandes motor para tirar água do rio para regar moinho serra esquadrejadora.
    As bombas do poço são monofásicas
    se todos os equipamentos são monofásicos, poderá converter a sua instalação de trifásico em monofásico. antes da alteração deverá proceder à verificação dos circuitos e suas proteções, principalmente no condutor de neutro.
    depois com a instalação em monofásico, poderá optar por reduzir a potencia até ao necessário para uma utilização sem grandes restrições.
0.0125 seg. NEW
