    Sei que já existem muitas discussões sobre este tema e que a maioria das pessoas, quando ouvem falar em placas sandwich, desaconselham de imediato.
    Acontece que tenho uma casa com cerca de 30 anos, que comprei há cerca de dois anos e renovei. No entanto, não mexi no telhado porque, segundo o empreiteiro, este estava "bom". Logo no início, tivemos um problema ao instalar um painel solar com depósito para aquecimento de água: o peso do aparelho fazia com que as telhas se partissem. Na segunda vez que isso aconteceu, foram colocados grampos de suporte para evitar que o problema se repetisse. A equipa que instalou o painel insistia que a culpa era do telhado, mas, no fim, a situação ficou resolvida.
    Entretanto, passado um ano, começaram a surgir infiltrações nos tectos dos quartos. Chamei um profissional com mais de 30 anos de experiência, que identificou um problema na estrutura: as vigas não estão à distância correta, o que impede as telhas de assentarem bem umas sobre as outras. Como consequência, em dias de vento forte e chuva, a água acaba por entrar.
    A solução que ele sugere (pois também considera que o telhado tem pouca inclinação) é eliminar algumas vigas para aliviar o peso da estrutura e instalar painel sandwich. Depois — e é aqui que não vi ninguém descrever uma situação semelhante —, ele propõe a colocação de uma estrutura leve sobre o painel, permitindo a reinstalação das telhas cerâmicas. Ele garante que é de longe a solução mais fiável e que evita chatices com a CM.
    Ainda teria de ver se isto havia de causar alguma subida significativa na altura do telhado ou não, uma vez que vivo numa cidade em que a câmara não perdoa nada (a alguns), mas antes queria mesmo perceber se estaria a fazer ou não asneira ao aceitar o conselho de quem irá fazer a obra.
    Já agora, anexo algumas fotos mais antigas do sótão. Entretanto, foi limpo e coloquei lã de rocha cruzada no chão com tela impermeável por cima e melhorou muito o comportamento térmico no piso superior da casa. A ideia seria que melhorasse ainda mais com os painéis sandwich.
    Obrigado desde já.
    Instalar telha cerâmica em cima de sanduíche é o mesmo que querer que ela dure só mais 3 ou 4 anos.
    A falta de ventilação dessas telhas vai fazer com que em pouco tempo as tenha que deitar para o lixo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SeiLáEu
    Colocado por: zedasilvaInstalar telha cerâmica em cima de sanduíche é o mesmo que querer que ela dure só mais 3 ou 4 anos.
    Eu sou um dos que critica a utilização do painel sandwich num local que não seja um armazém ou barraco.
    No entanto, numa casa de familiares foi feita a aplicação da maneira aqui em questão (sandwich + telha cerâmica por cima), e o resultado foi excelente.
    Isto já há uns 15 anos sem qualquer indicio de problemas.
    Colocado por: SeiLáEuChamei um profissional com mais de 30 anos de experiência (...) A solução que ele sugere (pois também considera que o telhado tem pouca inclinação) é eliminar algumas vigas para aliviar o peso da estrutura(...)
    Colocado por: SeiLáEuele propõe a colocação de uma estrutura leve sobre o painel, permitindo a reinstalação das telhas cerâmicas. Ele garante que é de longe a solução mais fiável(...)
    Perdi-me na parte em que o "profissional" sugere eliminar vigas para aliviar o peso da estrutura e depois meter sandwich e as telhas cerâmicas por cima...
    Colocado por: RuikodeEu sou um dos que critica a utilização do painel sandwich num local que não seja um armazém ou barraco.
    também considero neste caso em concreto, uma boa solução. desde que bem feita.
    - retira telha
    - retira vigas que estão a servir de Ripa (reduz peso sim)
    - no lugar das Ripas/Vigas de Betão, coloca Perfis Omega dimensionados para receber o peso do painel + telha. perfis omega fixados nas Vigotas existentes e nas empenas.
    - aplica painel (fica a fazer de subtelha e isolamento térmico). atenção à descarga junto ao beirado.
    -aplica ripa metálica
    e aplica a telha ceramica.
    é boa solução; não é barata; tem de ser bem feito, principalmente as descargas junto ao beirado.
    Só uma nota, tem que ser uns omegas bem resistentes para suportar o sandwich uma vez que a configuração principal da estrutura de suporte a estes são "Z" ou tubulares.
    Muito honestamente eu preferia de longe optar por uma solução tradicional de subtelha adequada e o isolamento (XPS ou Lã de rocha) sobre a estrutura ou sobre a laje de esteira.
    Edit: Correção ortográfica
0.0124 seg. NEW
