    Casa a construir afastada 100m da via pública. Quanto a segurança contra incendio como ultrapassar? Colocar marco de incendio dentro da propriedade?
    Obrigada
    O que está no projeto de SCIE?
    Não tem projeto de SCIE ainda. A CM na entrada da arquitetura é que pediu "esclarecimento" sobre a parte de SCIE pois não cumpre pela distancia.
    Estaria a procura de soluções.
    E o Arquitetura da CM pediu apenas ficha de SCIE com as indicações.
    Tem de ser verificado o que se pode fazer com o técnico autor da Ficha SCIE.
    Isso tem de ser saneado antes de entregar a arquitetura.
    Além do Hidrante exterior, há ainda que garantir as condições de acessibilidades a veículos de socorro.
    Se necessitar de apoio especializado em matéria SCIE, eu estou disponível para fornecer o serviço ou efetuar consultoria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: franciscanhas
    Obrigada!
    Estarei a pensar bem se colocar uma boca STORZ C52 a menos de 30 m da entrada da habitação, por exemplo embutida no muro de acesso à habitação, já dentro do terreno da habitação) ligada ao ramal municipal com uma válvula de cunha a montante?
    franciscanhas
    não tem apoio do projetista?
0.0088 seg. NEW
