    Bom dia. Após uma remodelação de casa de banho, tapei os dois pontos de água do radiador, assim como instalei um toalheiro elétrico. Agora queria ligar novamente o aquecimento dos radiadores que vem do esquentador. Como é que tenho que proceder agora, devo ter ar nos tubos e preciso de tirar o ar não é? Como faço isso? Obrigado.
    • SrR
    • 21 fevereiro 2025
    Chama um profissional que lhe faz isso em dois tempos.
    Colocado por: SrRChama um profissional que lhe faz isso em dois tempos.
    Não foi essa a pergunta, mas obrigado na mesma.
    Concordam com este comentário: Zarb
    • size
    • 21 fevereiro 2025 editado
    Colocado por: vasile.midrigan
    Como tirar o ar do sistema de radiadores?
    Sem chamar um profissional, fez o mais difícil, a sério não sabe purgar o radiador ? :)
    Não sabe, não mexe.
    Para tirar o ar do sistema meta o sistema a trabalhar e vai ao(s) radiadore(s) mais afastados ou mais altos da linha(s) e abre o purgador até sair um fio de água constante. Deve precisar de repor água no sistema até atingir a pressão ótima.
    Concordam com este comentário: ffteixeira, Zarb
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zarb
    Não é suposto o fórum ser um espaço para partilha de conhecimento e ajuda mútua?
    Comentários como esses vão contra esse princípio.
    Se estivéssemos a falar de algo que exige um nível elevado de experiência e envolve riscos, faria sentido alertar o utilizador para isso. No entanto, isso deveria ser feito de forma construtiva, explicando os motivos e com isso desencorajando outras pessoas a tentarem igual.
    (chamar atenção que não estou a dizer que este tema envolve ou não riscos, foi um exemplo)
    Agora... esses comentários acima é só estranho.
    https://forumdacasa.com/discussion/64197/importante-ler-um-ambiente-mais-construtivo-no-forum/
    • SrR
    • 21 fevereiro 2025
    Colocado por: ffteixeiraNão é suposto o fórum ser um espaço para partilha de conhecimento e ajuda mútua?
    indicar que procure por um profissional também é ajuda, se não está familiarizado com algo relativamente simples mas que tbm pode ser complexo dependendo da instalação o melhor por vezes é entrar em contacto com alguém da área.
  6.  # 9
    Colocado por: SrRindicar que procure por um profissional também é ajuda, se não está familiarizado com algo relativamente simples mas que tbm pode ser complexo dependendo da instalação o melhor por vezes é entrar em contacto com alguém da área.
    Não escrevi o contrário :)
    Existe é formas e formas para chegar ao mesmo "lugar"
    • 4por1
    • 21 fevereiro 2025
    hoje em dia tem que se ter cuidado com a maneira como se diz as coisas....as pessoas estão muito sensíveis.
    Alguem que aconselha para contactar assistência especializada , está a aconselhar bem .
    Tem que se ter cuidado com as respostas , não se pode ser direto.....temos de ser fofinhos....vá lá
    • Zarb
    • 21 fevereiro 2025
    Colocado por: LrLisboaPara tirar o ar do sistema meta o sistema a trabalhar e vai ao(s) radiadore(s) mais afastados ou mais altos da linha(s) e abre o purgador até sair um fio de água constante. Deve precisar de repor água no sistema até atingir a pressão ótima.
    Concordam com este comentário:ffteixeira,Zarb
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Zarb
    Se estiver tudo ao mesmo nível, vá ao primeiro e ao último. Alguns modelos de radiador não chega a sair água, apenas deixa de ouvir o silvo do ar a sair (como um balão a esvaziar com o pipo apertado entre os dedos)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ffteixeira
  7.  # 12
    Verdade, hoje em dia já não se pode pedir troca de conhecimento num sitio que foi criado para tal, coisas do tempo
    Resta-nos ser diretos, menos mal...
0.0163 seg. NEW
