    Pretendo instalar umas prateleiras na minha dispensa. Nada muito pesado . Umas tábuas com 1 metro de largo e 40 de profundidade. Será para arrumar coisas como produtos de limpeza, etc.
    A parede levou uma placa de gesso cartonado colada ao bloco térmico. O isolamento foi feito pelo exterior.
    Que buchas me aconselham para esta instalação?
    Eu usava buchas de alvenaria e uma tábua de madeira no alinhamento dos furos na vertical e horizontal para não esmagar a placa.
    Depois esquadros em L
    Concordam com este comentário: ffteixeira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo.jp
    Ah, então por isso tenho visto imagens de madeira no alinhamento dos furos.
    Eu tenho estas buchas da fischer. A placa de gesso tem 12mm. Tá colada ao bloco e estas buchas têm 40 mm. Será suficiente, ou preciso de buchas maiores?
    Maior
    13mm Pladur + 15mm madeira+4mm cantoneira ou mais ate.. devia usar bucha de 80mm
0.0105 seg. NEW
