    • gusvd
    • 24 fevereiro 2025
    Comecei uma pesquisa sobre as séries de janelas de alumínio e achei interessante o resultado quando comparados os números indicados no site das marcas: Technal, Cortizo e Extrusal. A Cortizo parece ganhar em muitos quesitos.
    • gusvd
    • 25 fevereiro 2025
    De acordo com as vossas experiências práticas, concordam com este gráfico?
  1.  # 3
    Concordo que desses todos a Cor 80 Passivhaus que colocou deve ser a Janela com melhores prestacoes.
    Mas tambem dever ser razoavelmente mais cara.
    É tudo uma questao de custo/beneficio.
    Atencao que o Vidro tem uma grande influencia no calculo do Isolamento Termico ou Acustico.
    Uma pesquisa rapida mostra que a extrusal testou com um vidro com U=0.9 provavelmente duplo
    A Cortizo pelo menos com um vidro tripo de U=0.5.
    E depois quanto mais vidro a janela tiver, mais baixo vai ser o U porque o vidro tem sempre melhor eficiencia que o perfil de aluminio.
    Na parte acustica se o vidro para alem de ser triplo tiver umas 2 faixas acusticas entao la chega aos 48dB de atenuacao.
    Por isso nao pode simplesmente comparar os numeros. Tem de ver ao certo que vidro e tamanho de janelas é que foi usado em cada teste.
    • gusvd
    • 25 fevereiro 2025
    Colocado por: Piafinho
    1. Por isso nao pode simplesmente comparar os numeros. Tem de ver ao certo que vidro e tamanho de janelas é que foi usado em cada teste.
    Sim, tens razão. Parecem mesmo que fazem de tudo para dificultar a escolha.
0.0091 seg. NEW
