    Agradeço informação:
    Umas 2 horas depois de desligar o desumidificador em que a humidade estava a 60, volta a subir para 70.
    Mesmo sem sinais nas paredes de humidade (manchas de bolor), é possível a humidade entrar através das paredes (construção dos anos 80), pois não está ninguém na divisão, nem outras fontes de vapor de água?
    Concordam com este comentário: FabioCruz10
    Colocado por: Luisamarconstrução dos anos 80
    A humidade estará certamente a entrar por uma série de locais, por exemplo as caixas de estore.
    No anos 8o não era comum haver preocupações com a estanquidade dos edifícios.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luisamar
    A humidade absoluta pode (hipotéticamente) até nem subir so que a humidade medida pelo desumidificador é a humidade relativa (quantidade de vapor de água que o ar consegue reter sem condensar -p.e. HR a 70% significa que o ar ainda tem 30% de "margem" até a água condensar) e basta haver variação de temperatura para que essa capacidade varie. Portanto, é perfeitamente normal, um "ar" mais quente tem mais capacidade de reter água que um ar mais frio.
    Colocado por: LuisamarAgradeço informação:
    Concordam com este comentário:FabioCruz10
    Bom dia, por aqui é exatamente o mesmo.
    Para ter a casa com valores de humidade com cerca de 60% teria que estar ligado 24h sob 24, o que para mim não é exequível pelo consumo que seria ao fim do mês e pelo barulho que faz. A única solução está numa construção mais eficaz e na obrigatoriedade de VMC nas casas. Tirando isso o desumidificador só serve para desenrascar e para não termos uma divisão com 90 % de humidade por exemplo...alguma coisa faz
0.0186 seg. NEW
