    Boa tarde.
    Precisava da vossa ajuda, o casquilho em ppr onde a misturadora aperta um deles está desalinhado em relação a parede.alguem já usou algo deste género?ou sabe alguma solução sem ter de partir.
    Para vocês perceberem melhor. Aqui outra foto. Se puderem ajudar agradeço.
    Esses excêntricos permitem corrigir distâncias incorretas entre tubos. Mas ângulos errados face à parede não vão corrigir...
    Concordam com este comentário: AlexMontenegro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Parlitos
    Tentar alinhar esse excêntrico à força, pode ser que ceda o casquilho e o tubo rode. Senão, só partindo.
    • SrR
    • 3 março 2025
    Antes de partir o que seja experimente o seguinte, 2 vedantes em cada lado, um de cartão na misturadora e logo por cima um vedante de epdm faça para já no lado torto e aperte a misturadora com um aperto seco sem forçar muito
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Parlitos
    Colocado por: ClioIIEsses excêntricos permitem corrigir distâncias incorretas entre tubos. Mas ângulos errados face à parede não vão corrigir...
    Aquele da foto de cima parece ter uma rotula ajustável entre os dois excêntricos.
    Desconfio é da durabilidade do vedante dessa rotula a longo prazo..
    Colocado por: hangasAquele da foto de cima parece ter uma rotula ajustável entre os dois excêntricos.
    Sim, o da loja on-line parece ter esse ajuste (desconhecia que tal coisa existia).
    Já na foto de instalação real não tem ajuste.
    • SrR
    • 3 março 2025
    Aliás o contrário primeiro o epdm e depois o de cartão
    Irei tentar isso. Se não vou partir obrigado.
    • SrR
    • 3 março 2025
    Experimente e abra a água , se for necessário aperte um pouco mais a porca, em princípio resolve
  8.  # 11
    Antes de partir, sugiro o seguinte.. pois já o fiz e resultou.
    com um bocado de tubo, aí com uns 40 cm com rosca feita, enrosca na curva que está na parede, e gentilmente vai tentando empurrar no sentido que precisa de correção, com sorte a curva não está muito perra na massa e poderá rodar o suficiente para alinhar.
  9.  # 12
    Obrigado pela ajuda pessoal. Estive com uma chave de fenda fina a picar a volta da curva,devagar para libertar a zona da curva.eu forço um bocado ele já endireita o suficiente 👍🤠. Amanhã já monto com mais calma.
0.0147 seg. NEW
