    Já visito este forum faz uns meses, mas só me registei há um par de dias, para me envolver em algumas discussões que achei interessantes.
    Mas o que me vem a abrir esta discussão não é isso, depois de muito pesquisar neste Forum e pela internet, não vi nenhum caso semelhante ao meu, adquiri casa faz aproximadamente cerca de um mês, e há umas semanas para cá tenho vindo a reparar num som semelhante a um pingar forte vindo do tecto (na entrada do meu quarto que fica sensivelmente entre o esquentador que está na cozinha e a casa de banho), logo após de ligarmos a água quente (mais para os banhos), no inicio achei que fosse coincidência, pois o som parece mesmo de pingar e como nunca vi infiltrações e sempre pensei que as canalizações passassem por debaixo do chão ou a uma altura maxima de 1.2m, nunca pensei que fosse da canalização. (Nota importante e antes que me esqueça, é um Rés-do-Chão e tenho vizinho por cima, é uma casa bi-familiar). Ao fim de algum tempo é que associei e reparei que é sempre depois de ligarmos a água quente que faz esse barulho, no primeiro minuto o barulho de "pingar" é quase ao segundo e depois vai reduzindo até parar sensivelmente em 5 ou 6 minutos.
    Agora respostas a perguntas que voces me possam fazer é, a casa tem 15 anos, as torneiras são daquele tipo duplo (peço desculpa não sei o nome que se dá), tem um lado para abrir o quente e outra para o frio. O caudal de água quente que chega á banheira é pequeno e "segundo" o esquentador (que tem um visor que mostra a temperatura que deduzo seja a de saida) sai a 55ºC. Também vos posso dizer que o esquentador é de 11L e a casa de banho se situa a sensivelmente 5 metros de onde se encontra o esquentador (não sei se é relevante ou não, mas aqui fica). Qualquer outra informação que vos pareça ser útil para me ajudar nesta questão, por favor não hesitem como sei que o fazem sempre. :-)
    P.S.: Vi hoje de manha e todas as torneiras dizem por trás a marca: "Oliva"
    Obrigado desde já...
    Cumprimentos,
    Ricardo
    não será a barulho de dilatação de materiais por passagem da água quente
    Confesso que não faço ideia do que possa ser esse ruído de «pingar».
    Uma hipótese:
    - a temperatura de saída do seu esquentador é demasiado elevada (daí o caudal ser pequeno).
    Como o caudal de saída do esquentador é pequeno, poderá haver pequenos turbilhões (de ar+água) que provocam esses ruídos.
    Experimente baixar a temperatura de saída de água do esquentador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Maxxedison
    Gabirra e Luis, obrigado pelas respostas.
    Luis, tive mesmo para fazer essa experiência (reduzir a temperatura do esquentador) e hoje ainda o vou fazer para ver qual o resultado, é que a minha esposa gosta de tomar banho com a água bem quente, eu nem aguento com a temperatura que ela toma banho (mulheres friorentas). :-)
    Vou experimentar baixar para os 45ºC com o aumento de caudal em vez de reduzir na chama do esquentador.
    Também já pensei que o som ao vir de cima poderá ser propagação do som pela parede, fazendo eco no tijolo da parede e parecendo que realmente vem de cima, é uma ideia disparatada minha?
    Mais uma vez obrigado pelas respostas,
    Cumprimentos,
    Ricardo
    Então fiz algumas experiências que o Luís me indicou, resultado:
    O barulho vem da parede aonde está acoplado o esquentador e por onde sai o tubo da água (Luis, obrigado pela dica do copo), aquilo realmente faz uma ressonância nas paredes que parece vir de cima. Mesmo baixando a temperatura do esquentador para o minimo (no visor do esquentador avisava que saia a 30ºC, saia quase fria), o barulho mantem-se, mas o barulho só começa no preciso momento que se desliga a água, enquanto ela corre pelos canos não faz barulho. O barulho ouvido com um copo encostado á parede é semelhante a um "estalido", o que me fez pensar que poderá ser a canalização que está "solta" e bate em algum lado sempre que se desliga a água, fazendo um "pseudo" efeito de martelo (é assim que chamam ao efeito que faz quando há problemas nas canalizações que fazem aquele estrondo ao desligar-se a torneira não é?).
    Hoje de manha tambem reparei que a minha vizinha de cima quando abre uma determinada torneira (não sei qual é) faz exactamente o mesmo barulho, mas esse sim vem de cima e dum sitio diferente do meu, ouço mais junto á minha casa de banho, o que me faz convencer cada vez mais que há um problema na canalização que não só a minha, só não sei se será grave, o ruido não é incomodativo por ai além, mas tenho algum receio que possa acontecer algo na canalização como uma ruptura o que iria criar outra ruptura nas finanças familiares.
    Pela via das duvidas o esquentador ficou quase no minimo a fazer 40ºC á saida, a minha esposa diz que consegue tomar banho assim, desde que não esteja muito frio (é mesmo friorenta) :-) e o caudal é maior o que facilita os banhos.
    Quero agradecer quem me ajudou, agora já sei mais algumas coisas pelas dicas que me deram e vou estando de olho e ouvido para ver se descubro alguma solução para o problema antes que ele se torne maior.
    Cumprimentos,
    Ricardo
    Boas aprendiz2,
    Desde já obrigado.
    Falei hoje com um dos meus vizinhos,(depois de ver o teu comentario e apanhei o vizinho a jeito para saber se tinha problemas similares) não o de cima de mim (A casa é um genero de bifamiliar a que chamo de quadrifamiliar, uma mistura de vivenda com prédio com 4 moradores), mas o que mora ao meu lado e realmente ele já fez obras em casa (remodelação de casas de banho e cozinha, nada a ver com problemas semelhantes aos meus com as tubagens) mas confirmou-me que as tubagens são em inox tal como disseste e não esta isolada.
    Como dizes é tipico, mas há algum problema grave ou é só o barulho?
    O barulho só me incomoda simplesmente pelo facto de eu ter receio que haja alguma ruptura.
    Mais uma vez obrigado.
    Cumprimentos,
    Ricardo
0.0074 seg. NEW
