    Adquiri recentemente uma casa para remodelar no Alentejo, casa essa que tem as paredes interiores em taipa que apresentam em alguns sítios alguns buracos na taipa. Sei que a reparação das paredes em taipa deve ser feita com argamassas a base de CAL e rede de fibra de vidro entre elas a SECIL RIABILITA. A minha questão é como devo fazer o enchimento dos buracos mais fundos. Alguém me pode ajudar com algumas dicas. Obrigado.
    Limpe a terra toda que se desagrega facilmente e sai dos buracos e da parede completa que vai tratar e depois utilize água de cal (2 aplicações) para dar consistência e mais solidez à taipa, quer dentro dos buracos, agora já limpos, quer na parede completa. Depois da segunda aplicação de água de cal total estar seca agora começe a fazer o encasque da parede em todos os buracos mais fundos utilizando areia lavada do rio e cal aérea (já apagada) na proporção de (2,5-1) ou em alternativa, se tiver tempo, compra cal viva em pó e apague-a dentro de algumas barricas, de forma segura, mexa-a muito bem mexida para que a água chegue a toda cal e deixe-a descansar umas 2-3 semanas. Depois já pode usá-la misturando essa pasta de cal com a areia do rio sem adicionar água. De seguida molha bem os buracos e a zona a encascar na parede, na noite anterior, até a parede ficar ensopada, mas não deixe a água remover a taipa ou tornar-se lama. Tem de ser uma molha bem fina mas completa. O encasque pode ser feito com pedaços de telhas ou de tijolo ou taliscas, e pedras formato espalmado para ir colocando camadas umas acima das outras e apertando sempre muito bem as massas sem causar vazios. Depende do formato do buraco, mas a camada de cal aérea não deve ultrapassar o 1,5 cm, pois mesmo assim ainda lhe vai demorar bastante tempo para secar e carbonatar.
    Depois de encascar buracos vem o emboço (1,5 cm) apertando sempre com a colher ou talocha pequena o mais possível contra a taipa previamente humedecida na noite anterior e 1-2 horas antes do início da obra no dia, para não chupar a água rapidamente da massa de emboço. Se necessitar de regularizar uma zona mais funda da parede terá de ter paciência para esperar que seque 4-7 dias se for na primavera seca e só depois deve aplicar uma segunda camada de emboço por cima, lembrando de molhar sempre as paredes entre cada camada, seja qual for.. Deve sempre riscar a parede em formato de diamante ou X criando quadriculas de 5 cm, assim cria uma textura que facilita que a próxima camada agarre melhor. Depois da regularização da parede para a nívelar a gosto e prepará-la para o reboco vem o dito cujo. Faça o reboco com camadas de 1 cm. faça o que fizer procure não agregar mais de 4 cm de cal numa parede, e mesmo assim tem de ter esperado os tempos de secagem entre cada camada para deixar penetrar o CO2 o suficiente para não "estrangular" a parede e fazer com que demore muito tempo a que o CO2 penetre nas camadas de emboço e posteriores.
    Lembre-se nada de cimentos a cobrir a taipa nem o chão sequer, tudo tem de respirar. Um chão de cimento empurra as humidades para as paredes e acumula demasiados sais na cal e taipa estragando a obra. Se é taipa tem de respirar. {ponto final}
    Espero que isto ajude mais do que nada.
    Não utilize fibra de vidro a não ser em zonas de uniões de cal com outros materiais diferentes que dilatam e contraem em movimentos diferentes, pois aí é que vão aparecer fissuras e a fibra ajuda.
    Pode tambem usar fibras de polipropileno que mistura na argamassa do emboço para a tornar mais resistente a fissuras tipo isto:
    https://www.bricobutikk.pt/products/fibras-de-polipropileno-para-argamassas-e-betao
    Água de Cal: https://www.maxical.pt/pt/produtos/gama-artesanal/agua-de-cal
    Cal hidratada: https://www.maxical.pt/pt/produtos/cal-hidratada/cal-hidratada 2) https://carlossebastiao.com/produto/cal-hidratada-20kg/
    Cal viva: https://www.maxical.pt/pt/produtos/cal-viva/cal-viva-micronizada-1266
    Veja se consegue aceder ao livro "Diálogos de Edificação". Raro, muito raro de encontrar fora das bibliotecas.
    Boa sorte!
0.0064 seg. NEW
