    Viva!
    Comprei recentemente um apartamento e uma das casas de banho tem uma base de duche. Comecei por notar mau cheiro (tipo esgoto) ao limpar a base de duche e reparei que havia água parada nas juntas (ou falta delas) da base, assim como à volta do ralo.
    Limpei as juntas antigas e apliquei um betume pŕe-preparado (https://www.leroymerlin.pt/produtos/junta-impermeavel-pronta-para-uso-axton-0-8mm-branco-200ml-81929670.html). Depois de aplicar é que me apercebi que o produto é impermeável mas não é apropriado para contacto constante com água. Depois de alguns banhos os espaços junto ao ralo já estavam a abrir novamente.
    Hoje voltei a limpar as juntas para aplicar um betume indicado para contacto constante com água (https://www.leroymerlin.pt/produtos/betume-em-po-beissier-15kg-10129854.html) mas ao passar o x-acto apercebi-me que existe imensa água no fundo das juntas (e, o mais provavelmente, debaixo do azulejo (?) da base).
    Eu percebo zero deste tipo de instalações e portanto estou com algumas dúvidas:
    1. As juntas perto do ralo tem um espaçamento brutal e dão ideia de que nunca foram devidamente preenchidas. Existe algum mecanismo de escape para aquela àgua ou é só mesmo má instalação/desgaste do material que as preenchia?
    2. Acham que consigo secar tudo com um desumidificador durante uns dias e que posso voltar a reparar as juntas ou vai existir água por baixo da base que nao é possível retirar sem levantar a base?
    Não tenho usado o duche com receio que gere infiltrações para o andar de baixo. Mas a água também nao desaparece, pelo que nao parece estar a infiltrar.
    Estou a considerar trocar por uma base de peça única, para resolver este problema, mas se puder evitar a obra, tanto melhor.
    Fotos
    Ou seja, nao tem qualquer impermeabilização e esse ralo nao é indicado para bases de duche ao nivel do pavimento.
    Concordam com este comentário: SrR, AlexMontenegro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: diogomr
    Dado que o ralo não parece ser substituivel sem destruir a base... é juntar tudo e deitar ao lixo, não é?
    Colocado por: diogomrDado que o ralo não parece ser substituivel sem destruir a base... é juntar tudo e deitar ao lixo, não é?
    Assim parece, mas é apenas uma opinião.
    Bem, acabei na altura por colocar silicone à volta de toda a base assim como naquela zona do ralo para tentar preservar as "juntas" mas passado 1 ano os problemas voltaram. Existe água infiltrada debaixo da base, com cheiro a esgoto. Surpreendentemente o vizinho de baixo não se queixou de qualquer infiltração, pelo que assumo que existe algum tipo de tela isoladora a fazer o seu trabalho.
    De qualquer das formas quero resolver isto de forma permanente e com ajuda de profissionais. Parece-me que instalar uma base de duche de uma peça apenas seria o ideal, mas estou aberto a outras soluçoes.
    Alguém tem recomendações de algum profissional/empresa que possa contratar na zona de Espinho/V.N. Gaia?
    Colocado por: diogomrExiste água infiltrada debaixo da base, com cheiro a esgoto. Surpreendentemente o vizinho de baixo não se queixou de qualquer infiltração, pelo que assumo que existe algum tipo de tela isoladora impermeabilizante a fazer o seu trabalho.
    Ou a água está a apodrecer presa aí debaixo, ou está a passar lentamente para outro local que por acaso ainda não foi detetado, e quando o for, os danos não serão poucos.
    Se isso está mal feito, é não insistir, partir e fazer bem feito, ou meter uma base de duche que ofereça mais hipóteses de sucesso (considerando os artistas que se encontram a fazer esses trabalhos).
    diogomr
    sinceramente faça algo como deve ser de uma vez, considere isso como um investimento de longo prazo que lhe vai evitar gastos futuros
    ouça ou contate mesmo o pc ferreira por exemplo é um conselho que lhe dou.
    A base está colada ou só tem silicone a volta?
0.0149 seg. NEW
