    Temos um portão que devido ao facto de ter logo uma subida, tem um espaço por baixo para que quando abra não bater no alcatrão.
    Temos uma cadelinha com poucos meses que quando tiver idade para estar fora de casa pode esgueirar-se por baixo e fugir, portanto pretendemos tapar sem que impeça o bom funcionamento do portão.
    Alguém sabe de uma solução milagrosa que não inclua nivelar essa secção para não criar uma lomba?
    Tela de borracha grossa aparafusada na zona inferior do portão que dobre quando a abertura do portão seja efetuada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroMS
    É possível pôr o portão a abrir para o outro lado? Assim já podia quase encostar o portão ao solo.
    Colocado por: ClioIIÉ possível pôr o portão a abrir para o outro lado? Assim já podia quase encostar o portão ao solo.
    Penso que não, ou talvez sim acho que só mesmo testando. Os sistemas para portões que vi abrem sempre para dentro e até tem lógica. Se forem virados ao contrário abrem para fora? Nem sei se isso é possível mas a ideia do Alex creio que será a mais fácil. Grato pela ajuda de QQ forma.
    Colocado por: PedroMSAlguém sabe de uma solução milagrosa que não inclua nivelar essa secção para não criar uma lomba?
    Pode alterar o portão para abrir em rampa. Contacte serralheiros que possam fazer essa modificação.
    Colocado por: Ruikode
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PedroMS
    Desconhecia que era possível. Obrigado
    Isso quando fecha precisa de um amortecedor...
    E recuar o portão para poder abrir para fora?
    não sabendo o espaço para os lados trocar por um de correr
    Colocado por: manelvcnão sabendo o espaço para os lados trocar por um de correr
    Não existe espaço infelizmente, seria uma alternativa
    Colocado por: nunogouveiaE recuar o portão para poder abrir para fora?
    Não existe espaço
    Não há maneira de circunscrever o espaço em que o animal pode andar? Se o animal não se conseguir aproximar do portão, o portão deixa de ser um problema.
    Um Portão em leque ou um portão de correr partido , que corre a 90º da posição de fecho.
    nivelar o piso por dentro e depois na parte de fora fazer uma pequena rampa.
0.0217 seg. NEW
